Existe algum problema em utilizar drive de led para alimentar arduino?
As especificações são:
Tipo de item: LED driver para holofote
Potência: 10 W
Corrente: 900 mAh +-5%
Tensão de entrada: 90-260 V AC
Tensão de saída: 9-12 V DC
Frequência: 50-60 Hz
Temperatura de trabalho: -40 graus ~ + 70 graus
Temperatura de armazenamento: -40grau ~ + 70graus
Classificação IP: IP67
Vida útil: 50, 50,000hr
Certificado: CE
Cor do corpo: Branca
Entrada: 3 Fios, Azul e Marrom linha e Amarelo terra
Saida: 2 Fios Preto Terra, Vermelho Positivo.
Alguem ja utilizou em algum projeto? Teve algum problema com interferencia?
Abraço
mugangamic:
Potência: 10 W
Certificado: CE
Abraço
Eu penso que isso não vai funcionar. Aquilo que me parece, ao ler as especificações, é que isso é um driver de corrente contínua e para alimentar o Arduino deveria usar um driver de tensão contínua.
PS: já agora mAh não é uma unidade de corrente (não deve ser isso que está escrito no equipamento).
