Driver per faro RGB con problemi.
No... L'alimentatore dei LED riceve una tensione più bassa, perciò assorbe più corrente per fornire la stessa potenza ai LED.
Si, se ci fosse all'interno del faro un'alimentatore a corrente costante ... ma qui non lo sappiamo ... quelle frasi nella descrizione farebbero pensare di no, ma se come dice e' tutto resinato, e' difficile controllare ... a meno che dal faro non escano 4 cavi, l'anodo in comune e tre separati per i colori ... allora puo provare a collegare un solo colore all'alimentatore (attraverso una resistenza da 47 ohm 5W per sicurezza) ed aumentare lentamente la tensione ... se intorno ad una certa soglia iniziano ad accendersi appena, poi crescono regolarmenta di luminosita' (occhio a non superare i 12V), allora dentro non ci sono driver ... se invece il comportamento e' piu "strano" (secondo il tipo di driver potrebbe accendersi di colpo dopo una certa tensione, oppure iniziare a lampeggiare, o avere altri comportamenti strani ma senza aumentare regolarmente), allora c'e' qualcos'altro dentro oltre ai led ... altre prove senza rischiare di danneggiare il faro non mi vengono in mente ...
Il faro é per 12V percui deve esserci qualche dispositivo per limitare la corrente dei LED.
Se guardate il controller / dimmer adatto per quel faretto allora vedete che ha 2 morsetti per l' alimentazione e 4 per collegare il comune e i 3 cavi per i colori.
Percui deve essere un pilotaggio in PWM.
L' unica cosa che potrei immaginare che la frequenza PWM di Arduino é troppo bassa.
Direi che per sicurezza di comprare il regolatore e misurare come alimenta il faretto.
Ciao Uwe
uwefed:
Si, infatti per quello consigliavo di fare quella prova ... se sono semplici resistenze, come a volte fanno sulle cinesate, si comporta come un normale led, aumentando gradualmente la luminosita' (e se e' gia per 12V, non serve neppure metterci le resistenze esterne), se invece, come sospetto, ci sono driver a corrente costante dentro, si comporta in modo diverso, lampeggiando o accendendosi di colpo ... :wink:
