Driver per led RGB - poca luminosità
Ciao, sono uno sviluppatore software che, pur non capendo quasi nulla di elettronica, per una serie di motivi si è ritrovato a dover realizzare una matrice di led RGB 8 x 8 controllabili individualmente.
Dopo aver vagliato vari prodotti "già pronti" come ad esempio i led strip e simili ho optato per una soluzione custom, specialmente perché i led saranno montati abbastanza distanti fra di loro.
Come vi ripeto, sono alle primissime armi e vi chiedo scusa sin da subito se si tratta di un argomento che avete già trattato 1000 volte ma credetemi, ho provato a documentarmi per cercare di risolvere autonomamente il problema prima di "gettare la spugna" e cercare aiuto qui sul forum.
Dai primi test effettuati la "logica" per la gestione di singoli led sembra funzionare correttamente, riuscendo ad accenderli/spegnerli e a impostare il colore, quindi dovrei essere sulla giusta strada (o almeno spero).
Il problema però è che i led emettono pochissima luce; ciò si verifica anche se è collegato un solo led.
Vi allego lo schema attuale (dal quale ho omesso volutamente, per praticità, i collegami I2C).
Sapreste gentilmente indicarmi se i componenti sono corretti ed è sbagliato solo qualche collegamento o se invece è necessario aggiungere/sostituire alcuni componenti (credo che il primo indiziato sia l'ULN2803) o se devo buttare tutto e ricominciare da capo (ovviamente vorrei evitare quest'ultima opzione, se possibile) ?
Grazie mille.
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
Chiedo scusa, procedo subito con la presentazione nell'apposita sezione.
Secondo me non puoi usare i PCF8574 per pilotare 8 linee sulle quali ci sono 8 LED ciascuna. Secondo me devi usare anche lì un array di transistor e con i PCF8574 vai a pilotare le basi.
Ma non c'è proprio modo di evitare di usare così tanti PCF8574?
Più che altro, i PCF8574 , sono fatti per lavorare in Sink e non come Source .
Ovvero, a livello logico 1 danno pochissima corrente. Devono lavorare con livello logico 0
brunello22:
Quindi mi stai dicendo che sto usando i chip sbagliati? Con cosa devo sostituirli?
Grazie
I PCF8574 sono piu dei port expander che dei driver per led ... comunque, se parli di led piccoli, tipo i 5050, ti suggerirei di usare i WS2812B o altri led simili (i cosiddetti neopixel), o qualche equivalente simile ... sono led RGB (alcuni modelli RGBW) che si pilotano in sequenza con un solo pin, perche' ogni led ha all'interno un chip che regola i 3 (o 4 nel caso dei led RGBW) canali sia come on/off che come luminosita', in modo indipendente ...
Se invece parliamo di led di potenza, tipo i 3W, i 10W, o superiori, il discorso si complica parecchio ... rimane comunque il fatto che quei chip possono anche servire come espansione, ma poi per pilotare i led servono dei driver oppure dei transistor o mosfet opportunamente connessi ...
Anche io l'avrei fatto con dei WS2812.
O come led singoli oppure ritagliati da una strip
Con soli 3 fili li colleghi tra di loro
Altrimenti se vuoi continuare ad usare i PCF8574, devi interporre tra essi e i Led dei Driver, come ad esempio il UDN2981.
Ma devi comunque mettere una resistenza per led, non una cumulativa come hai fatto tu
Se li si deve usare per illuminazione ambiente, forse i SK6812 sono anche meglio, RGBW, ci sono sia con bianco caldo, neutro e freddo, sia strip che presaldati sulle schedine da cablare con i fili, per una quindicina di dollari te ne tirano dietro un centinaio ... e se non si vuole costruirsi il controller, con altri 10 o 15 dollari c'e' pure quello (anche se poi cosi si toglie il divertimento del fai-da-te :D)
Grazie per le risposte. I led saranno montati su un pannello di circa 1,5m x 1,5m e controllati tramite un touchscreen per scopi didattici.
Attualmente sto utilizzando dei led simili a questi: LINK
Basandomi sulle vostre risposte ho effettuato delle ricerche più "mirate" e mi sono imbattuto nel TLC5940. Cosa mi dite? Posso sostituire i PCF8574 con i TLC5940 ?
Grazie ancora
No, non puoi.
i TLC5940 non li puoi gestire allo stesso modo e oltretutto vogliono dei Led con Anodo in comune, esattamente il contrario dei tuoi led
Ma non ti piacciono i WS2812 ? Con 10 Euro te ne danno 100 Link e non ti serve altro
brunello22:
@Brunello, domanda, anche i MAX7219 andrebbero bene ?
Si, sono fatti per pilotare 64 Led a Catodo comune
Però dovrebbe usarne 3, dato che ha dei Led RGB
brunello22:
No. Il MAX7219 puó anche pilotare una matrice di LED 8x8 ma non 64 LED con tutti i catodi collegati insieme.
Ciao Uwe
ma non 64 LED collegati con tutti i catodi collegati.
vero
Personalmente, continuo a suggerire i WS2812B o i SK6812 ... un solo pin di Arduino, niente driver, niente resistenze, niente controller in corrente costante ... a livello hardware, di piu semplice proprio non mi viene in mente nulla ...
Etemenanki:
Invece io suggerisco gli APA102 ... trovi già matrici pronte 8x8, 16x8, 16x16 ... similmente ai WS2812 si gestiscono con DUE pin (uno il Clock ed uno i Dati) ... sono banali da usare, non richiedono temporizzazioni precise come i WS2812 e simili, sono molto più veloci (ho una matrice 16x16 che sto controllando, senza problemi, via SPI a 4MHz) ed offrono anche alcune caratteristiche aggiuntive (come, oltre ad impostare singolarmente i valori RGB, la possibilità di gestire 5 bit come valore di luminosità) :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: In allegato il datasheet.
APA102 (Intelligent control LED).pdf (875 KB)
gpb01:
... APA102 ...
Giusto, anche quelli ... li avevo proprio dimenticati ...
[OT]
Guglielmo, ne avevo ordinati alcuni l'ultima volta che ne avevi parlato, giusto per curiosita' ... se e quando arriveranno (perche' il venditore l'ultima volta mi ha detto che li aveva rispediti perche' non arrivavano piu, ma la cosa mi lascia dubbioso), ti rompero' un po gli zebedei per info varie :wink:
[/OT]
Etemenanki:
... ti rompero' un po gli zebedei per info varie :wink:
Nessuna rottura, quando ti serve, chiedi pure :slight_smile:
Guglielmo
P.S.: Ci sto preparando anche un piccolo articolo per una ... nota rivista ... :smiley:
Qualcosa mi dice che la conosco, quella rivista :smiley:
A proposito, non so se hai gia visto, ma alcuni rivenditori hanno iniziato a distribuire anche la versione in case 2020 (2x2mm ... piu piccoli non si poteva, che cosi e' troppo facile ? ... :D)
