Driver per Power Led 1W dimmerabili
Ciao a tutti!!
eccomi di nuovo qui a chiedere consiglio ai più esperti...
Ho un piccolo enigma da risolvere, ho acquistato due Driver dimmerabili per pilotare dei Power Led da 1W, precisamente uno che ne pilota 24 led e uno che ne pilota 18 (http://www.satisled.com/1825x1w-led-dimmable-driver-ac85265v-input-5682v-300ma-output_p1532.html http://www.satisled.com/1218x1w-led-dimmable-driver-ac85265v-input-3658v-300ma-output_p1531.html).
Ora la mia domanda è la seguente, come faccio a dimmerarli e comandarli da arduino visto la la corrente deve essere costante? li devo dimmerare in entrata o in uscita? devo intervenire sulla corrente o sul voltaggio? ::slight_smile:
Tempo fa avevo fatto una prova con delle strisce led alimentate a 12V utilizzando un MOSFET visto che li non era indispensabile la corrente stabile, vale lo stesso principio o devo utilizzare un altro metodo?
Grazie anticipatamente. :slight_smile:
Quei driver non li puoi pilotare con Arduino (a meno di non variare la tensione alternata di linea) ... dimmerabile in quel caso significa che i driver, quando li colleghi ad un dimmer per la 220, diminuiscono la corrente dei led in proporzione alla tensione di alimentazione (mentre quelli non dimmerabili se li colleghi ad un dimmer si mettono a lampeggiare)
Azz!!!! quindi neanche indirettamente con un circuito supplementare riesco a pilotarlo con arduino? :o
Quelli che servirebbero per poterli pilotare con Arduino sono quelli che possiedono un'ingresso PWM per il dimming.
Capito, grazie mille per le dritte...adesso vedo come fare.
grazie :slight_smile:
