Driver Pont en H mosfet
Bonjour à vous,
Je viens à vous pour une simple question, j'aimerai regarder le comportement des mosfets en pont H, pour cela j'aimerai utiliser les sorties de l'arduino en pwm ( de l'ordre de 50HZ). L'utililté d'un driver pour cela est nécessaire pour gérer le courant de grille et les commutations. En charge j'aurais quelque chose de l'ordre de 100W (12V ou 24V avec un courant de 2A ou 3A).
J'avais pensé à mettre deux driver de demi pont: http://www.farnell.com/datasheets/29674.pdf
En complémentant ma sortie, mais le signal pwm de mon microcontroleur je le met en entrée Hin Lin?
Merci d'avance pour vos réponses et remarques,
Je suis ouvert à la discussion, mon choix ne se porte pas nécessairement sur deux driver demi pont complémenté.
mika47:
Bonjour à vous,
bonjour
Hin et Lin doivent etre commandée séparément (scenario)
une sortie PWM d'arduino n'est pas sans hard (pour complémentaire) directement utilisable
selon l'utilisation un bon candidat "global" pourrait etre un LMD18200
Merci pour ces réponses, mon choix s'est porté sur celui la, sachant que je ne vais utiliser que les pin 5, 6 (1kHZ) ou 9,10(500Hz). En charge, j'aurais une inductance et une résistance.
Je mettrais donc deux drivers avec deux sorties pwm de mon arduino
