Driver Shield HR911105A
Ola estava utilizando o Shield HanRun HR911105A 14/20
com os drivers :
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <DS1307.h>
Comprei outros shield ethernet mas vieram com uma anotação 14/16
e não funcionam com o mesmo software
atraves da cmd não funciona o ping com o ip que coloco.
Gostaria de saber se alguem passou pelo mesmo problema ou se tem alguma outro driver
ja teste o :
#include <UIPEthernet.h>
#include <UIPServer.h>
#include <UIPClient.h>
esse 14/20 ou 14/16 influencia alguma coisa de cabo ?
também sem sucesso !
Agradeço
O que é uma anotação 14/16???
Com a essa referência encontrei isto:
http://www.hanrun.com/hanren/search/product?keywords=HR911105A&id=40283c77300c5ed601300ca18a700003&Input=
Complementando um pouco o post anterior, essa referência é a referencia do socket RJ45 da placa ethernet (e não deve ter nada a ver com o funcionamento do programa). Em relação aos números 14/16, 14/20, etc., não encontro nada sobre eles (não encontro, por exemplo, versões diferentes da ficha que possam ser identificadas por esses números), sendo assim, e pelos números que são, eu digo que isso pode ser a data de fabrico (14/20 seria 20ª semana do ano 2014).
Então eu ja pensei nisso , unica resposta que sobra que os shield vieram com defeito ?
vou enviar um foto sera que poderia ter diferença para arduino
na seguinte foto da esquerda funciona normal enquanto da direito sao as novas placas.
Se eu substituir por uma antiga funciona normalmente.
As fotos em nada ajudam pois eu nao vejo diferença nelas. Essas placas ethernet funcionam via SPI, logo deves conseguir fazer um programita que te leia um dos registos do chip só para verificares se o chip esta ok. Pelo que percebi tens uma placa igual a essas que o programa funciona e aṕos trocares pelas novas deixa de funcionar, é isso?
exatamente isso , dai se eu coloco as antigas não funcionam , sera que seria possivel 4 placas novas virem com defeito ? comprei na :
http://www.filipeflop.com/pd-6b62c-ethernet-shield-w5100-para-arduino.html?ct=&p=1&s=1
A probabilidade de todas estarem avariadas é baixa. Ja tentaste carregar o exemplo webServer que a IDE traz para ver se este funciona?
ja fiz isso também tanto com o driver do
Ethernet
como UIPEthernet
Também ainda não vi o programa. Não poderá o programa ter alguma "culpa" neste processo?
Também estou com esse problema. Tenho um shield W5100 funcionando normal em meu programa, comprei outro para implementar mais um, porém agora só consigo acessar ele quando conecto direto o computador no shield ethernet, seu conectar o shield em um roteador não consigo mais acessá-lo. Por favor me ajudem!
Compraste o shield… mas o chip e mesmo o W5200?
Importas-te de explicar melhor o que fizeste? O Arduino e igual?
Desculpe se minha participação é obvia mas você trocou o endereço MAC das outras placas? Se o MAC for igual elas não conseguem se comunicar.
