Guten Morgen,
so viel Beteiligung das finde ich super!
Es handelt sich um ein Airride Fahrwerk. Hier sind quasi statt Federn auf den Stoßdämpfern Luftbalge montiert.
Die Vorder und Hinterachse lassen sich getrennt voneinander einstellen.
Derzeit über zwei Wippschalter und ein Analoges Manometer mit Zeigern.
Ziel ist es am Ende wenn das Fahrzeug abgestellt wird die Luft komplett abzulassen.
Wenn dann die Zündung eingeschaltet wird soll der letzte Druck wieder eingestellt werden.
Zudem hatte ich gedacht das man 2-3 Werte abspeichern kann um sich seine bevorzugten Fahrhöhen einfach abrufen zu können.
Natürlich muss ich das System am Ende so härten das nicht wärend der Fahr durch irgend einen Bug der Luftdruck geändert wird etc.
Im Kofferraum befindet sich entsprechend der Kompressor ein Lufttank. Die schläuche zu den Federbeinen sind 10x6mm. Genaue Kennlinien und der gleichen gibt es leider nicht. Aber ich denke an die Hysterese werdee ich mich relativ leicht herrantasten können.
Der Maximale Druck liegt ca. bei 9 Bar. (ohne jetzt lügen zu müssen)
Wenn das Ausregeln der beiden Achsen mit entsprechend gewünschten Sollwerten funktioniert wollte ich den Code entsprechend mit den weiteren Features erweitern.
Gruß Zimb
