Drucksensor Sketch - BMP085
Moin Moin,
würde dieser Code für den Durcksensor BMP085 funktionieren ?
void PrintPressure(int OutFormatPressure){
  float volt = BitToVolt(1), hPa;
  Serial.print(" | Pressure: ");
  hPa = 10*(volt/(0.009*Vcc)+(0.095/0.009));
  switch (OutFormatPressure){
    case 0:
      Serial.print(volt);
      Serial.print(" V");
    case 1:
      Serial.print(hPa);
      Serial.print(" hPa");
Dankeschön :slight_smile:
Hallo,
besser- als Was?
Der Code für den BMP085 "ist nicht ohne". Läuft der bei Dir mit oder ohne Lib?
Ein wenig mehr Code wäre nicht schlecht.
Gruß und Spaß
Andreas
Ich denke, dass du mit "lib" mein Speichermedium meinst :slight_smile:
Wenn ja, dann kann ich darauf mit ja antworten :slight_smile:
Ich speicher das ganze auf eine SD Karte ( Sparkfunk )
Hallo,
(Lib = Librarie)
Also, mit dem Code ist nicht viel anzufangen. Zu wenig Code- oder ist das alles?
Gruß und Spaß
Andreas
Was den Sensor betrifft wäre das alles :astonished:
Ich bin davon ausgegangen, das dies reichen sollte.
Der print-Befehl exestiert natürlich auch, aber das zähle ich nicht dazu.
Was fehlt deiner Meinung nach denn?
Wäre sehr sehr dankbar für eine Antwort
Hallo,
ich nehme mal an, das der Sensor über I2C angesteuert wird.
Dieser Code läuft und ist gut dokumentiert. Da kannst Du auch für Deinen Ort "üNN" errechnen.
http://www.kriwanek.de/arduino/sensoren/284-luftdrucksensor-bmp085.html
Gruß und Spaß
Andreas
