Drucktaster auf PULL_DOWN mit ESP8266 -> mit welchem Widerstand?
gechlossen wegen HaterAlarm !!!!
Ja kannst nehmen.
ok danke. :grinning:
Warum nimmst du keinen internen Pullup-Widerstand?
Musst halt auf LOW schalten und abfragen.
Schauen Sie sich an Pinout reference, nicht alle ESP8266 GPIO-Pins können beim Booten auf LOW gezogen werden.
Ich hatte auch nicht Pulldown geschrieben, sondern Pullup-Widerstand.
Warum, wo ist das Problem?
Das ist leider nicht die Antwort auf meine Frage.
Warum musst du High auf den Pin geben ?
Ja stimmt.
War ja nur ein Vorschlag, um den Hardware-Widerstand zu sparen.
Alles klar. Abfrage dann:
 pinMode(x, INTPUT_PULLUP);
Den 12E habe ich als einzelnes Modul noch nicht eingesetzt.
Allerdings mit der Hardware von AliExpress bisher noch keine Probleme gehabt. Auch nicht über längere Zeit. Mann sollte sich allerdings immer an die Spezifikationen (Datenblatt studieren) halten.
Dann funktioniert es. :wink:
Das kannst du immer haben.
AliExpress ist ja nicht der Hersteller, sondern so wie hier Amazon.
