Estimados conecte 4 drv 8825 al reves en un shield sobre una placa arduino uno. Claramente uno se quemo. Como puedo verificar el funcionamiento de arduino uno y el correcto funcionamiento del shield ??? Compraria nuevamnete 4 DRV 8825. Gracias por la ayuda.
Dear, connect 4 drv 8825 backwards in a shield on an Arduino uno board. Clearly one got burned. How can I verify the operation of the Arduino Uno and the correct operation of the shield??? I would buy 4 DRV 8825 again. Thanks for the help.
Para comprobar que el Arduino Uno funciona prueba a cargar por ejemplo blink, si funciona al menos sabrás que el Uno funciona, luego para comprobar el resto de pines carga el mismo ejemplo pero variando el pin13 por cada uno de los pines disponibles y colocando un led con su correspondiente resistencia en dicho pin, a priori siempre que el led parpadee significará que dicho pin está correcto.
