DS 18S20+ Temperatur Umrechnungsfaktor?
Hallo,
ich versuche die Temperatur aus einem DS18S20+ auszulesen, bekomme aber eine etwas zu hohe Temperatur heraus (~26 statt 21 °C):
int temperatur(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte data[12];
  int Tc_100 = 0;
  int HighByte, LowByte, TReading, SignBit;
  byte addr[8]={16,98,181,116,2,8,0,84}; // Adresse meines Sensors
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      //Serial.print("CRC is not valid!\n");
      return -2000;
  if ( addr[0] != 0x10) {
      //Serial.print("Device is not a DS18S20 family device.\n");
      return -2000;
  // The DallasTemperature library can do all this work for you!
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  // Temeperatur bestimmen
  LowByte = data[0];
  HighByte = data[1];
  TReading = (HighByte << 8) + LowByte;
  SignBit = TReading & 0x8000;  // test most sig bit
  if (SignBit) // negative
    TReading = (TReading ^ 0xffff) + 1; // 2's comp
  Tc_100 = (6 * TReading) + TReading / 4;    // multiply by (100 * 0.0625) or 6.25
  return Tc_100;
Ist der Umrechnungsfaktor möglicherweise falsch?
Danke
Gruß
Mebus
warum so kompliziert mit umrechnen? Es gibt doch ganz einfache Befehle:
sensors.requestTemperatures(); Temperatur[0] = sensors.getTempC(Sensor0); Temperatur[1] = sensors.getTempC(Sensor1); Temperatur[2] = sensors.getTempC(Sensor2); Temperatur[3] = sensors.getTempC(Sensor3); Temperatur[4] = sensors.getTempC(Sensor4); Temperatur[5] = sensors.getTempC(Sensor5);
und schon hat man 6 Temperaturen eingelesen in °C. gruß Bernward
maverick1509: warum so kompliziert mit umrechnen? Es gibt doch ganz einfache Befehle:
Dann müßtest Du noch sagen, welche Bibliothek zu verwenden ist? Grüße Uwe
ja stimmt,
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
So geht’s auch: siehe Anhang.
