DS1307 Morto???
bene... quindi è l'ic... ma che libreria usi?
ma se hai saldato contemporaneamente quarzo e ic non sapremo mai di chi era la colpa.
riprova il vecchio ic, secondo me funziona anche quello :slight_smile:
Mi aggancio alla discussione per chiedere se qualcuno conosce un buon modulo RTC che non abbia i problemi descritti :slight_smile:
No.. Sono andato per gradi.. Forse per pigrizia, sono partito dal più facile.. Ho cambiato prima il quarzo e non cambiava nulla. Sul serial monitor nulla. Poi ho cambiato l'ic e sul serial monitor ok ma il tempo non scorreva. Dissaldato il quarzo e saldato direttamente sui piedini dell'ic tutto ok. Per cui sicuramente era l'ic.. Magari il quarzo era buono... Ma non mi metto a ridissaldare una cosa funzionante.. :grin:
gcblack:
Arrivati i pezzi!! :smiley: Ho montato l'IC e il quarzo. Connesso ad arduino e... ha ricominciato a funzionare XD Però guardamdolo bene non aggirnava i secondi restituendo sempre lo stesso risultato... Allora mi sono ricordato di quello che aveva detto Uwe.. ho dissaldato il quarzo e l'ho saldato direttamente sui piedini dell' IC! Collegato Arduino tutto è tornato a funzionare!!! :grin: :grin:
Ho recuperato una board $)
Grazie a tutti per il supporto! +1 Uwe
Ma come può essersi fritto il primo DS?
te l'avevo sottolineato un po' di volte anch'io, non per il merito, che giustamente va a Uwe, ma perché era la prima cosa che dovevi fare, perfino PRIMA che arrivassero i ricambi :smiley:
Concordo sul fatto che non devi metterci più mano, va a finire che lo danneggi per sempre.
:grin: Hai ragione Prof +1 anche a te! :wink:
Cmq ho montato l'altro kit che avevo ordinato e mi da il problema che non aggiorna l'ora.. rimane sempre a 00:00.. mi sà che ho danneggiato il quarzo..
Penso perché devi settare l'ora... Io ne ho montato uno nuovo ora e mi dava tutto 0, l'ho settato e adesso fortunatamente va! :wink:
Ho provato ad utilizzare diverse librerie, tutte con settaggio di ora e data nel setup, ma rimane a 00:00 o quello che gli imposto... I secondi non scorrono per intenderci. Ho provato anche senza libreria direttamente con wire.h e niente... Mi sà che ho danneggiato il quarzo...
@phase : per fare la prova completa tu che codice e libreria usi?
prova questa GitHub - adafruit/RTClib: A fork of Jeelab's fantastic RTC Arduino library e lo sketch di prova che c'è dentro, però occhio che il baud rate è 57600
grszie ma avevo provato anche la libreria della ADA :stuck_out_tongue_closed_eyes: Purtroppo non và... L'altro funziona ... quindi è il quarzo... =( =( =( .. Vabbè ho l'altro recuperato... :sweat_smile:
