Ds1820 à haute température
Bonjour,
Toujours pour mon projet domotique je souhaiterais fabriquer/acheter une sonde de t° mais pour grande température. Le but est de mesurer avec une précision relative la température d'un insert au bois. Je présume que la plage de t° à l'extérieur de l'insert doit être de + de 125° J'utilise des ds18b20 pour ma régulation donc si il existe un adaptateur(extendeur), je suis preneur.
Quelqu'un à déja testé ce genre de montage ? ou du moins bricolé avec une sonde haute t° ?
MLerci, bien à vous
j'irai voir du coté des PT100
Gozaki
www.laboelectronique.be
Si je comprend bien où tu veux mettre ta sonde : au oui tu seras à + de 125 °C !! Tu n'as alors que deux solutions : PT100 ou thermocouple.
PT100 : montage facile (1 résistance), plus cher, mais tension à mesurer très faible (pas plus de 0.1V) donc amplification nécessaire ou utiliser un meilleur ADC (moi j'utilise cette solution avec un LTC2400).
Thermocouple : montage compliqué (compensation de température etc ... ) moins cher, un peu moins précis, pour l'interfaçage je te conseille un AD595AQ. Un peu cher (10-15? de memoire) mais tu branches les deux fils du thermocouple dessus et en sortie tu récupères directement une tension proportionnelle à la température (10mV/°C de mémoire).
SAlut,
J'ai un peu cherché mais je n'ai pas trouvé de schéma simplifié ! Je suis plus partant pour la solution thermocouple car apparement les temperatures à mesurer peuvent monter très fort et le pt100 risquerait d'etre dépassé (220° j'ai lu). qu'est ce que tu veux dire par compensation ? aurais-tu un schéma ?
merci, bien à toi
Bonjour Olipopotam,
Le thermocouple est souvent utilisé sur la reprap, il y a une bonne introduction ici : http://reprap.org/wiki/Thermocouple_Sensor_1.0
Aussi un chip MAX6675 permet de faire un ampli pour thermocouple : http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX6675Library
Il fait bien chaud chez toi ... :)
A+ Teiva
www.Zartronic.fr : Votre source Arduino en France
Si tu regarde là http://home.scarlet.be/lestechniques/ptcent.htm et là http://fr.farnell.com/jsp/search/results.jsp?N=1002759&Ntk=description_004&Ntt=PT100&Ntx=mode+matchall&isGoback=false&displaytext=&isRedirect=false tu verras qu'il y a des modèles donnés pour des températures bien plus élevées.
quand ils disent dans la doc dallas max 6675 thermocouple type K j'suis pas sur.
Serait-il aussi simple que cela :
  • acheter n'importe quel thermocouple type K sur ebay
  • connecter à la dallas 6675
  • utiliser la 6675 comme mes DS18b20
C'est bien résumé oui ! Les thermocoupes sont classés par type (K, J etc ...) après leur construction peut varier et de ce fait, leurs gamme de température aussi. Ainsi tu peux notamment trouver des thermocouples de différentes tailles, chemisée, pas chemisée, avec des gaines, sans gaines ... dans ton cas il faudra bien choisir suivant où tu voudras le placer et que ça ne crame pas. Pour les PT100 je confirme c'est le même combat : la température max dépendra de la construction mais la limite intrinsèque de la sonde est élevée (au moins 800°C de mémoire).
