Hallo,
also ich hab 2 DS18B20 und würde die gerne zusammen anschliesen und die Adressen auslesen.
Kenne mich nicht so gut aus und habe einfach mal diesen Code ausprobiert wärend der Sensr angeschlossen war. Der Code ist von hier: Arduino Playground - OneWire-DE
Mein Problem: Die ausgabe ist immer "Keine weiteren Adressen!" allerdings wenn ich einen einzelnen Sensor auslesen will klappt das problemlos. (mit einem anderen code)
#include <OneWire.h>
// DS18S20 Temperaturchip i/o
OneWire ds(1); // an pin 1
void setup(void) {
// inputs/outputs initialisieren
// seriellen port starten
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte data[12];
byte addr[8];
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.print("Keine weiteren Addressen.\n");
ds.reset_search();
return;
Serial.print("R=");
for( i = 0; i < 8; i++) {
Serial.print(addr[i], HEX);
Serial.print(" ");
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
Serial.print("CRC nicht gültig!\n");
return;
if ( addr[0] == 0x10) {
Serial.print("Gerät ist aus der DS18S20 Familie.\n");
else if ( addr[0] == 0x28) {
Serial.print("Gerät ist aus der DS18B20 Familie.\n");
else {
Serial.print("Gerätefamilie nicht erkannt : 0x");
Serial.println(addr[0],HEX);
return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1); // start Konvertierung, mit power-on am Ende
delay(1000); // 750ms sollten ausreichen
// man sollte ein ds.depower() hier machen, aber ein reset tut das auch
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Wert lesen
Serial.print("P=");
Serial.print(present,HEX);
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // 9 bytes
data[i] = ds.read();
Serial.print(data[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(" CRC=");
Serial.print( OneWire::crc8( data, 8), HEX);
Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal!!
Gruß, Bernd
