DS18B20 an WEMOS D1 mini
Hallo zusammen,
da bin ich wieder
So, die Teile sind alle da, DS verlötet. Anschlüsse an den WEMOS gelötet.
Ich habe mir die neue IDE 2.0.3 am WIN10 installiert. Anleitung und Scetch von makesmart.
Also Board LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini ausgewählt.
Ich kann Com1 und Com3 auswählen, aber mit keinem kann ich hochladen.
Hochladefehler: exit status 1
Wird das Board nicht gefunden oder was ist da falsch?
Ergänzung, zum testen habe ich aus den Beispielen den "Blink" sketch geladen und versucht zu übertragen
Das ist zu spärlich.
COM1 wirds wohl eher nicht sein.
COM3 könnte auch was anderes sein.
Was erstmal gemacht werden sollte: Das Ding ohne Perepherie betreiben und versuchen einen Sketch drauf zu laden.
Vorher unter DATEI - VOREINSTELLUNGEN die Ausgaben beim kompilieren und hochladen aktivieren und ALLE auswählen.
Da die 2.x noch recht neu ist, wäre ein Versuch mit einer 1.8.19 noch eine Variante.
Und dann die alles entscheidene Frage: Was steht im Gerätemanger zu dem Board?
Normal kommt die Fehlermeldung
 File "esptool.py", line 114, in get_default_connected_device
  File "esptool.py", line 320, in __init__
  File "serial\__init__.py", line 90, in serial_for_url
  File "serial\serialwin32.py", line 64, in open
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM7': FileNotFoundError(2, 'Das System
kann die angegebene Datei nicht finden.', None, 2)
[7332] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
Der ausgewählte serielle Port [7332] Failed to execute script 'esptool' due to unhandled exception!
 ist nicht vorhanden oder das Board ist nicht angeschlossen
Zeige ganze Fehlermeldung.
gleich alles verlöten ist keine so gute Idee.
Gibt zwar richtig guten Kontakt aber nu is auch alles fest dran.
Wenn es besonders schnell gehen soll, dann geht es in Wirklichkeit besonders langsam.
Schnell mal nur ein Stück ESP8266 board bestellt (anstatt 2 oder 3)
Alles dran gelötet board womöglich kaputt.
Statt nur das nackte Board anstöpseln und testen ob das Board für sich alleine funktioniert.
Schnell mal ein ein Kurzposting rausgehauen nur um Nachfragen nach den Details als Antwort zu bekommen.
Anstatt gleich die Details zu posten.
deutet eher darauf hin, das es ein Compiler-Fehler ist.
So jetzt mal umgekehrt: ich poste dir ne super zu kurz Anleitung
wie man den Fehler untersucht. Mal sehen wie du damit klarkommst
Du stellst Compiler-Meldungen auf "alle" und postest dann das log als Code-Section.
Alles klar? Vermutlich nicht!
Beschleunige die Fehlerbeseitigung in dem du als nächstes Zeit investierst das hier gründlich zu lesen
Klar!
Hab mich tatsächlich unklar ausgedrückt. Entschuldigung.
Das Board ist noch solo, ich habe Leitungen an die DS gelötet und am Wemos nur die 3 Anschlussleitungen. Die DS sind noch nicht angeschlossen!
Bin nicht mehr am Rechner, werde morgen nochmal schauen.
Dein Problem kann auch die verwendete Version der IDE sein. Man liest häufiger Probleme mit der Version 2.xx.
Installieren die Version 1.9.18 und es funktioniert. :wink:
Hab auf dem Laptop noch die 1.8.16 - damit gehts auch nicht...
Hilf die Fehlerbeschreibung? Mit einem anderen USB-Kabel habe ich berets probiert. MIt dem gleichen Rechner auf einem Arduino uno funktiniert es.
Arduino: 1.8.16 (Linux), Board: "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
/app/Arduino/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /app/Arduino/hardware -hardware /home/ha/.arduino15/packages -tools /app/Arduino/tools-builder -tools /app/Arduino/hardware/tools/avr -tools /home/ha/.arduino15/packages -built-in-libraries /app/Arduino/libraries -libraries /home/ha/Arduino/libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10816 -build-path /tmp/arduino_build_907519 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_430745 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mkspiffs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mkspiffs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.python3.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mklittlefs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mklittlefs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -verbose /app/Arduino/examples/01.Basics/Blink/Blink.ino
/app/Arduino/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /app/Arduino/hardware -hardware /home/ha/.arduino15/packages -tools /app/Arduino/tools-builder -tools /app/Arduino/hardware/tools/avr -tools /home/ha/.arduino15/packages -built-in-libraries /app/Arduino/libraries -libraries /home/ha/Arduino/libraries -fqbn=esp8266:esp8266:d1_mini:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,eesz=4M2M,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=921600 -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10816 -build-path /tmp/arduino_build_907519 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_430745 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mkspiffs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mkspiffs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.python3.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mklittlefs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -prefs=runtime.tools.mklittlefs-3.0.3-gcc10.3-9bcba0b.path=/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/mklittlefs/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b -verbose /app/Arduino/examples/01.Basics/Blink/Blink.ino
Using board 'd1_mini' from platform in folder: /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1
Using core 'esp8266' from platform in folder: /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1
Detecting libraries used...
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/lwip2/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -I/tmp/arduino_build_907519/core -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/cores/esp8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/variants/d1_mini /tmp/arduino_build_907519/sketch/Blink.ino.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/lwip2/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -I/tmp/arduino_build_907519/core -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/cores/esp8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/variants/d1_mini /tmp/arduino_build_907519/sketch/Blink.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_907519/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/app/Arduino/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_907519/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Sketch wird kompiliert...
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/signing.py --mode header --publickey /app/Arduino/examples/01.Basics/Blink/public.key --out /tmp/arduino_build_907519/core/Updater_Signing.h
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-g++ -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/lwip2/include -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include -I/tmp/arduino_build_907519/core -c -Wall -Wextra -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_WEMOS_D1MINI -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_WEMOS_D1MINI\"" -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/cores/esp8266 -I/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/variants/d1_mini /tmp/arduino_build_907519/sketch/Blink.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_907519/sketch/Blink.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_430745/core/core_2af7bf16a6d43d7feeb63788d4800642.a
Linking everything together...
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/mkdir.py -p /tmp/arduino_build_907519/ld_h/
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/cp.py /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/ld/eagle.flash.4m2m.ld /tmp/arduino_build_907519/ld_h/local.eagle.flash.ld.h
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 /tmp/arduino_build_907519/ld_h/local.eagle.flash.ld.h -o /tmp/arduino_build_907519/local.eagle.flash.ld
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/ld/eagle.app.v6.common.ld.h -o /tmp/arduino_build_907519/local.eagle.app.v6.common.ld
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -fno-exceptions -Wl,-Map -Wl,/tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.map -g -Wall -Wextra -Werror=return-type -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u app_entry -u _printf_float -u _scanf_float -Wl,-static -L/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/lib -L/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/lib/NONOSDK22x_190703 -L/tmp/arduino_build_907519 -L/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/lib -Tlocal.eagle.flash.ld -Wl,--gc-sections -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,spi_flash_read -o /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.elf -Wl,--start-group /tmp/arduino_build_907519/sketch/Blink.ino.cpp.o /tmp/arduino_cache_430745/core/core_2af7bf16a6d43d7feeb63788d4800642.a -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -llwip2-536-feat -lwpa -lcrypto -lmain -lwps -lbearssl -lespnow -lsmartconfig -lairkiss -lwpa2 -lstdc++ -lm -lc -lgcc -Wl,--end-group -L/tmp/arduino_build_907519
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/elf2bin.py --eboot /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/bootloaders/eboot/eboot.elf --app /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.elf --flash_mode dio --flash_freq 40 --flash_size 4M --path /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin --out /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.bin
Creating BIN file "/tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.bin" using "/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/bootloaders/eboot/eboot.elf" and "/tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.elf"
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/signing.py --mode sign --privatekey /app/Arduino/examples/01.Basics/Blink/private.key --bin /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.bin --out /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.bin.signed --legacy /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.bin.legacy_sig
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/sizes.py --elf /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.elf --path /home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin --mmu "-DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768           - flash instruction cache
IROM   : 231724          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 26797   / 32768 - code in IRAM          (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1496  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 876   ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 25608 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/tools/xtensa-lx106-elf-gcc/3.0.3-gcc10.3-9bcba0b/bin/xtensa-lx106-elf-size -A /tmp/arduino_build_907519/Blink.ino.elf
Der Sketch verwendet 260893 Bytes (24%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1044464 Bytes.
Globale Variablen verwenden 27980 Bytes (34%) des dynamischen Speichers, 53940 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
esptool.py v3.0
Serial port /dev/ttyS0
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/upload.py", line 66, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool/esptool.py", line 3552, in main
    esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
  File "/home/ha/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool/esptool.py", line 529, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
_
Das dürfte definitiv falsch sein.
Ich wiederhole mich ungerne, versuche es aber nochmal:
So jetzt kann man wenigstens erkennen was passiert
Der Teil hier
zusammen mit
sagt aus, dass der ESP8266 nicht antwortet.
Poste mal ein Foto von deinem ESP8266-board
Du hast einen Linux-Rechner?
So schlau war er vorher auch.
TTYS0 ist das, was Windowsjünger als COM1 kennen. Anders als unter Windows sind die vorhandenen Schnttstellen nicht alle mit COM sondern nach Ihrer Herkunft benamst.
Und da unter den *ixen Betriebssystemen die CH34x Treiber schon enthalten sind, gibt es jetzt nur zwei Möglichkeiten.
Wen erster Morsezeichen kommt rechte taste neben USB betätigen, und mal das versuchen
Dazu muss aber der richtige Kommunikationsport ausgewählt sein :wink: (Bei Dir ausgegraut)
Und wenn es keinen gibt, gibt es nur kaputt oder anderer, (noch) nicht unterstützter Chip.
CH USB Treiber installiert?
Unter *ixe enthalten.
Wenn es der Chip ist, dann CP21x
Ja ist ausgegraut es ist kein Board angeschlossen :wink:
Nicht unbedingt schau mall hier
LOLIN(WEMOS) D1 R2 Mini hat definitiv CH drauf :wink:
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini.html
Hast mich falsch verstanden. Der CH34x ist unter den uinxen BS bereits enthalten. Die CP21x müssen nachinstalliert werden.
Da aber jegliche Aussage fehlt, wie das im Gerätemanger unter Windows aussieht, ist das eh alles nur raten....
Naja, da wir nicht wissen, ob das R2 ist... :wink: Ich kenn nur die Variante mit Cp2104 (weiß aber, das es auch eine mit CH340g gibt)
Will niemanden Beleidigen, nur für ungeübte ist der Gerätemanger unter win10 schwer zu finden, bei dem 10 hat MS sehr viel zum Nachteil geändert, 11 habe nicht meine Rechner sind nicht Kompatibel, nach MS denken soll ich Schrot producieren
Ein Rechtsklick auf das Startmenüsymbol und Gerätemanager auswählen. Das finde ich nicht schwer... Auch für "ungeübte" nicht.
