Hola, Tengo una duda con respecto a este sensor. Quisiera saber si hay alguna manera de "preguntar a arduino" sin hay alguna falla del sensor. Para que de esta forma ejecute otra parte del código.
Os pongo un Ejemplo por si no me hubiera explicado bien.
tengo tres sensores de este tipo y por medio de un float me calcula una media aritmética de los tres sensor y me lo escribe en una pantalla lcd. pero si uno de los tres falla la media no seria correcta y me gustaría que en la pantalla pusiera error y el numero del sensor.
Gracia de ante mano
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Cuando consultas por un DS18B20 existe una rutina de error y es cuando devuelve -127.0
Tu pregunta se responde sola observando los ejemplos de la libreria DallasTemperatura.h
Observa y entenderás.
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro y recuerda que si posteas en el foro en inglés debes usar ese idioma. Por esa razón movieron tu hilo.
Este es el ejemplo Single.ino de dicha librería
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// arrays to hold device address
DeviceAddress insideThermometer;
* Setup function. Here we do the basics
void setup(void)
// start serial port
Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
// locate devices on the bus
Serial.print("Locating devices...");
sensors.begin();
Serial.print("Found ");
Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC);
Serial.println(" devices.");
// report parasite power requirements
Serial.print("Parasite power is: ");
if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
else Serial.println("OFF");
// Assign address manually. The addresses below will beed to be changed
// to valid device addresses on your bus. Device address can be retrieved
// by using either oneWire.search(deviceAddress) or individually via
// sensors.getAddress(deviceAddress, index)
// Note that you will need to use your specific address here
//insideThermometer = { 0x28, 0x1D, 0x39, 0x31, 0x2, 0x0, 0x0, 0xF0 };
// Method 1:
// Search for devices on the bus and assign based on an index. Ideally,
// you would do this to initially discover addresses on the bus and then
// use those addresses and manually assign them (see above) once you know
// the devices on your bus (and assuming they don't change).
if (!sensors.getAddress(insideThermometer, 0)) Serial.println("Unable to find address for Device 0");
// method 2: search()
// search() looks for the next device. Returns 1 if a new address has been
// returned. A zero might mean that the bus is shorted, there are no devices,
// or you have already retrieved all of them. It might be a good idea to
// check the CRC to make sure you didn't get garbage. The order is
// deterministic. You will always get the same devices in the same order
// Must be called before search()
//oneWire.reset_search();
// assigns the first address found to insideThermometer
//if (!oneWire.search(insideThermometer)) Serial.println("Unable to find address for insideThermometer");
// show the addresses we found on the bus
Serial.print("Device 0 Address: ");
printAddress(insideThermometer);
// set the resolution to 9 bit (Each Dallas/Maxim device is capable of several different resolutions)
sensors.setResolution(insideThermometer, 9);
Serial.print("Device 0 Resolution: ");
Serial.print(sensors.getResolution(insideThermometer), DEC);
// function to print the temperature for a device
void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
// method 1 - slower
//Serial.print("Temp C: ");
//Serial.print(sensors.getTempC(deviceAddress));
//Serial.print(" Temp F: ");
//Serial.print(sensors.getTempF(deviceAddress)); // Makes a second call to getTempC and then converts to Fahrenheit
// method 2 - faster
float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
if(tempC == DEVICE_DISCONNECTED_C)
Serial.println("Error: Could not read temperature data");
return;
Serial.print(tempC);
Serial.println(DallasTemperature::toFahrenheit(tempC)); // Converts tempC to Fahrenheit
* Main function. It will request the tempC from the sensors and display on Serial.
void loop(void)
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print("Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
// It responds almost immediately. Let's print out the data
printTemperature(insideThermometer); // Use a simple function to print out the data
// function to print a device address
void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
Observa esta parte del código
return;
Te esta avisando que un dispositivo esta desconectado.
Gracias, lo he probado y es justo lo que queria
