DS18B20 errore rilevamento temperatura
buongiorno a tutti, sto cercando di far eseguire al mio UNO il seguente sketch ma mi restituisce, nel monitor seriale -127C. Non capisco dove stia sbagliando dal momento che ho utilizzato questo sensore molte volte seza mai problemi. Ho provato ad aggiornare le librerie ma niente. Sapete aiutarmi?
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define SENSOR_BUS_PIN 2
OneWire oneWire(SENSOR_BUS_PIN);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
  Serial.println("DS18B20 test");
  sensors.begin();
  Serial.print("Richiesta temperatura... ");
  sensors.requestTemperatures();
  Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  Serial.println("°C");
Credo che -127 sia quando il sensore non è collegato correttamente
nid69ita:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=306415.0
il sensore ha solo 3 pin ed è collegato bene, non credo sia quello il problema
Hai messo una resistenza 4,7 k?
// fai copia e colla con questo sketch a seguire
//se  sei sicuro dei collegamenti e che il sensore non sia rotto
#define ONE_WIRE_BUS 2  // Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DeviceAddress tmp_address;
int numberOfDevices = 1 ;
float temperatura ;
  sensors.begin();
sensors.getTempCByIndex(0);
  Serial.print(temperatura);
  delay (1000);
@elrospo : ti ricordo che, da REGOLAMENTO, il codice va racchiuso negli appositi TAG. Una volta scritto, basta selezionare tutte le varie righe ed usare l’apposito bottone </>. Grazie :slight_smile:
L’ho fatto io nel post qui sopra :wink:
Guglielmo
Concordo, se invece la connessione non è perfetta o si sbaglia qualcosa nei tempi becchi un 85.
si, già messa
scusa il ritardo nella risposta. I collegamenti non possono essere sbagliati, sono 3 cavi. 5v, GND e signal…
Provato. Restituisce sempre lo stesso errore, -127. I collegamenti sono a posto.
boh… (per me) -127 significa collegamenti non corretti o sensore “morto”
Oltre all’ordine dei contatti, cosa facile da controllare, conta anche che ci sia la continuità elettrica.
Il DS18B20 non è complesso, se i collegamenti sono a posto, se si usa la libreria correttamente e se il sensore non è fallato va al primo colpo.
-127 è il valore che la libreria restituisce anche sensa sensore.
