Ho un problema che mi sta facendo impazzire,
Devo controllare un gruppo frigorifero che raggiunge temperature fino a -40’C ed ho pensato, visto le specifiche tecniche, di usare una sonda DS18B20.
Ho utilizzato le librerie indicate (Onewire e DallasTemperature) e tutto funziona che è una meraviglia fino alla temperatura di -15’C. …quando però si supera tale temperatura la sonda va in errore.
Ho cercato informazioni ovunque è l’unico post che segnala tale problema non da una soluzione ma solo dice che è un problema della libreria DallasTemperature (mi sembra di capire legato alla conversione).
Qualcuno sa aiutarmi? Avete avuto esperienze simili poi risolte? Ho veramente necessità di risolvere questo problema perché mi sta bloccando tutto un lavoro.
Grazie in anticipo,
Sergio
