Hallo
Ich möchte die Addresse des DS18S20 zu einer Sps übertragen dort in einem DB Speicher.
Diese dann in der SPS zuordnen. Dann mit der Addresse den Temperaturwert des DS18S20 auslesen. Wie könnte man das am einfachsten lösen? Hat jemand eine Idee. Das Problem ist wenn man einen Fühler tauschen muss. Darum auch nur über die Addresse den Wert auslesen.
Mein Problem ist das ich die Addresse nicht in die SPS bringe die Temperatur habe ich schon in der SPS, mit Settimino.
Bitte um Euere Hilfe.
Danke
L.g. Manfred
Wenn Du schon einen Arduino hast, wozu brauchst Du dann noch eine SPS?
Wie sind Arduino und SPS verbunden?
Kann Deine SPS (um welchen Typ handelt es sich dabei) denn One-Wire-Sensoren auslesen? Falls nicht, wozu soll sie denn die Adresse speichern?
Wo ist der Link zu diesem Settimino?
