Ds3231 con 18650
Si può sostituire la lir2032 con una litio 18650 su questo modulo … In modo magari di avere un’alimentazione unica per l’rtc e uno standalone 328p ? Grazie
no. I RTC se alimentati dalla batteria di backup non possono essere letti. Non funziona la parte di interfaccia. Se non metti la batteria di backup perdi i dati quando togli la batteria. Ti serve la batteria di backup. Puoi sostituire la LIR2032 (ricaricabile) con una CR2032 (non ricaricabile) se dissaldi la resistenza di carica della LIR2032. Ciao Uwe
Grazie x la risposta ... Ma se tolgo totalmente la batteria tampone e alimento l'rtc da pin vcc dovrebbe andare ugualmente a me più che come rtc serve la funzione di wake-up su interrupt del mcu ogni 15 minuti per un sensore di temperatura remoto collegato solo alla batteria e non alla rete elettrica insomma ... Volevo evitare la doppia batteria ... Alimentando il tutto da 18650 anche senza ricaricarla (o al limite ricaricarla con una cella solare magari in una versione futura) ... Mi serve qualche mese di autonomia x usare il sensore x monitorare la temperatura di una stanza e trasmetterlo via RF....
