DS3231 Led leuchten bei Uhrzeit
Hallo,
ich möchte mit dem Arduino UNO und der DS3231 RCT jeden Tag um einer bestimmten Uhrzeit eine (z.B. 9:00) eine LED kurz leuchten lassen.
Bin ziemlich neu im Thema Arduino und hab nun keine Idee, wie ich das machen kann.
Mit der DS3231.h kann man sich ja die Uhrzeit am Seriellen Monitor anzeigen lassen, vlt. gibt es da die Möglichkeit sowas zu machen: if (rct.time == 9:00) {
pin 13 = HIGH }
MfG
Noah
Das geht.
ok und wie schreibt man das?
Ein kleines Beispiel wäre cool
Something like "if ((rtc.hour == 9) && (rtc.minute == 0)) { }" is more likely to work for you.
digitalWrite (13, HIGH);?
https://www.instructables.com/howto/led+clock/
Der DS3231 hat 2 Alarmzeiten. Man kann diese auch benutzen daß um 9:00 ein Pin des DS3231 geschaltet wird.
Grüße Uwe
Meinst du "32K" und "SQW" ?
Ich meine INT/SQW als INT benutzt.
Grüße Uwe
Ahhh
Dankeschön
MfG
Ja, aber die eigentliche Aufgabe ist, die LED auch wieder auszuschalten :wink:
(Insbesondere, wenn "kurz" nicht "von 09:00 bis 09:01" bedeutet.)
Und wie man einmalig (?) die aktuelle Zeit in die RTC bekommt und wie man eventuell die Schaltzeit ohne Umprogrammieren ändern kann.
Tu es nicht.
Die Lib hat keinerlei Fangnetz, wenn Du ungültige Werte übergibst.
Versuch es mit dem 30.2. als Datum.
Und leider bleibst Du unklar:
Das musst schon genauer beschreiben.
