Mein Problem ist das bei nutzung des ds3231 mein LCD nicht mehr geht. Lösche ich alle zugrife in dem Code wo auf Wire.H zugegriffen wird geht das LCD aber logisch der rest nicht mehr. Nutze Lektion 17 vom Stefan Dräger.
Danke für eure hilfe
Hallo,
sollen wir jetzt für dich auf die Suche nach dem Sketch gehen ?
Wer ist “Stefan Dräger” ?
Den solltest du hier schon posten, damit wir deinen Fehler erkennen können.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Das kannst du auch nachträglich machen.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar.
Ich bekomme den Code hier nicht rein . Bin mal wieder zu blöd dazu.
Ich nutze den Arduino Micro
Vielen dank für die hilfe
Hier der Code für die Tabletnutzer
[edit]zuerst falschen Code ohne LCD geposted, sorry [/edit]
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#define RTC_I2C_ADDRESS 0x68 // I2C Adresse des RTC DS3231
//Membervariablen
int jahr,monat,tag,stunde,minute,sekunde, wochentag;
int daysInMonth[12]={31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
String daysInWeek[7] = {"So", "Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa"};
String monthInYear[12] = {"Jan","Feb", "Mrz", "Apr", "Mai", "Jun", "Jul", "Aug", "Sept", "Okt", "Nov", "Dez"};
String outputLine1 = "";
String outputLine2 = "";
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//Ließt den aktuellen Zeitstempel aus dem RTC Modul.
void rtcReadTime(){
Wire.beginTransmission(RTC_I2C_ADDRESS); //Aufbau der Verbindung zur Adresse 0x68
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(RTC_I2C_ADDRESS, 7);
sekunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
minute = bcdToDec(Wire.read());
stunde = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
//Der Wochentag wird hier nicht ausgelesen da dieses mit
//dem Modul RTC DS3231 nicht über die Wire.h zuverlässig funktioniert.
/* wochentag =*/ bcdToDec(Wire.read());
tag = bcdToDec(Wire.read());
monat = bcdToDec(Wire.read());
jahr = bcdToDec(Wire.read())+2000;
//Funktion zum schreiben / setzen der Uhrzeit.
void rtcWriteTime(int jahr, int monat, int tag, int stunde, int minute, int sekunde){
Wire.write(0); // Der Wert 0 aktiviert das RTC Modul.
Wire.write(decToBcd(sekunde));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(stunde));
Wire.write(decToBcd(0)); // Wochentag unberücksichtigt
Wire.write(decToBcd(tag));
Wire.write(decToBcd(monat));
Wire.write(decToBcd(jahr-2000));
//Berechnet den Tag der Woche aus dem übergebenen Datumswerten.
byte calcDayOfWeek(int jahr, byte monat, byte tag) {
static int t[] = {0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4};
jahr -= monat < 3;
return ((jahr + jahr/4 - jahr/100 + jahr/400 + t[monat-1] + tag) % 7);
//Convertiert Dezimalzeichen in binäre Zeichen.
byte decToBcd(byte val){
return ( (val/10*16) + (val%10) );
//Convertiert binäre Zeichen in Dezimal Zeichen.
byte bcdToDec(byte val){
return ( (val/16*10) + (val%16) );
//Ließt einen String und liefert einen Integer Wert von einer
//definierten Stelle (byte num) des Stringwertes.
int getIntFromString (char *stringWithInt, byte num){
char *tail;
while (num>0){
num--;
//Bei Kommanseparierten Listen werden die Kommata
//übersprungen und geben damit die Unterteilung des Strings an.
while ((!isdigit (*stringWithInt))&&(*stringWithInt!=0)){
stringWithInt++;
tail=stringWithInt;
//Schleife solange ausführen bis eine Zahl gefunden wurde
//welche größer 0 ist.
while ((isdigit(*tail))&&(*tail!=0)){
tail++;
if (num>0){
stringWithInt=tail;
return(strtol(stringWithInt, &tail, 10));
//Setup Methode
void setup(){
lcd.begin(16, 2); // Einstellen des Displays für Zeilen und Spalten
Wire.begin(); //Kommunikation über die Wire.h bibliothek beginnen.
Serial.begin(57600); //Übertragungsgeschwindigkeit 9600 Baud
Serial.println("Mit dem Befehl kann das Datum und die Uhrzeit gesetzt oder veraendert werden.");
Serial.println("Beispiel: set 28.08.2013 10:54");
//Gibt einen Zeitstempel auf der Seriellen Schnittstelle aus.
void printRTCDateTime(){
int dOW = calcDayOfWeek(jahr, monat, tag);
String wochentagC = daysInWeek[dOW];
String monatC = monthInYear[monat-1];
outputLine1 = "";
outputLine1 += wochentagC;
outputLine1 += ", ";
outputLine1 += tag;
outputLine1 += ".";
outputLine1 += monatC;
outputLine1 += " ";
outputLine1 += jahr;
outputLine2 = "";
if(stunde<10) { outputLine2 += "0"; }
outputLine2 += stunde;
outputLine2 += ":";
if(minute<10) { outputLine2 += "0"; }
outputLine2 += minute;
outputLine2 += ":";
if(sekunde<10) { outputLine2 += "0"; }
outputLine2 += sekunde;
//Manuelles setzen der Uhrzeit über den Seriellen Monitor der IDE.
void setRTCTime(){
char linebuf[30];
byte counter;
if (Serial.available()){
delay(100); // Warte auf das Eintreffen aller Zeichen vom seriellen Monitor
memset(linebuf,0,sizeof(linebuf)); // Zeilenpuffer löschen
counter=0; // Zähler auf Null
while (Serial.available()){
linebuf[counter]=Serial.read(); // Zeichen in den Zeilenpuffer einfügen
if (counter<sizeof(linebuf)-1) counter++; // Zeichenzähler erhöhen
// Wenn in der gelesenen Zeile das Wort 'set' vorkommt dann...
//(Hier muss man bedenken das die Suche nach 'set' auch nach x Zeichen ein positives Ergebnis liefern wird, zbsp. 123set 09.01.2016 12:00:00)
if (strstr(linebuf,"set")==linebuf){
tag=getIntFromString (linebuf,1);
monat=getIntFromString (linebuf,2);
jahr=getIntFromString (linebuf,3);
stunde=getIntFromString (linebuf,4);
minute=getIntFromString (linebuf,5);
sekunde=getIntFromString (linebuf,6);
Serial.println("Befehl unbekannt.");
return;
// Ausgelesene Werte einer groben Plausibilitätsprüfung unterziehen:
if (!checkDateTime(jahr, monat, tag, stunde, minute, sekunde)){
Serial.println(linebuf);
Serial.println("Fehlerhafte Zeitangabe im 'set' Befehl");
return;
rtcWriteTime(jahr, monat, tag, stunde, minute, sekunde);
Serial.println("Zeit und Datum wurden auf neue Werte gesetzt.");
//Prüft das eingegebene Datum auf korrektheit.
boolean checkDateTime(int jahr, int monat, int tag, int stunde, int minute, int sekunde){
boolean result = false;
if(jahr>2000){
result = true;
return false;
// Schaltjahr prüfen
if(jahr % 400 == 0 || (jahr % 100 != 0 && jahr % 4 == 0)){
//Wenn es ein Schaltjahr ist dann den Wert 29 in das Array an der Stelle 1 für den Monat Februar schreiben.
daysInMonth[1]=29;
//Monat muss kleiner 13 sein.
if (monat<13){
if( tag <= daysInMonth[monat-1] ){
result = true;
return false;
//Wert für Stunde muss zwischen 0 und 24 liegen,
//Wert für Minute und sekunde muss zwischen 0 und 59 liegen
if(stunde <24 && minute <60 && sekunde <60 && stunde >= 0 && minute >=0 && sekunde >=0){
result = true;
return false;
return result;
void loop(){
rtcReadTime();
printRTCDateTime();
setRTCTime();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(outputLine1);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(outputLine2);
@der_kalle: ein Schaltplan deines Aufbaus wäre evtl auch hilfreich
der_kalle:
Arduino Lektion 17: RealTimeClock RTC DS3231 - Technik BlogIch bekomme den Code hier nicht rein . Bin mal wieder zu blöd dazu.
Steht doch alles oben beschrieben.
Danke Moko.
ahh , kein Quick Reply nutzen. Dann sind auch Schaltflächen da
http://www.arduino-projekte.de/index.php?n=11
Hoffe der Schaltplan bzw die Tabelle ist zu erkennen. Auf Board pin 2&3 habe ich die Daten Leitung und Spannung na klar vom Board 5V und Ground
Das LCD läuft auch , nur nicht mit dem Code.
Bei dem Link vom Dräger gibt es auch die Serielle Variante , die läuft auch .
Welche LiquidCrystal-Lib benutzt Du? Bitte einen Link dazu. Es gibt mehrere Libs, die gleich heißen.
Das Display ist aber nicht über I2C angeschlossen.
Gruß Tommy
Hallo Kalle,
fünf mal Post´s- fünfmal Müll…
Mache doch erst einmal eines nach dem anderen.
Du hast also einen Arduino und ein LCD?
Dann sorge erst einmal dafür, das dieses LCD fehlerfrei läuft.
Du schreibst also einen Sketch, der z.B. den Text “Ich bin ein TestText” auf dem LCD darstellt.
Wenn Du diesen Sketch geschrieben hast, dann stellt Du ihn, wenn er nicht läuft, hier ins Forum.
CodeTag´s (Editor </>) nicht vergessen. Link zum Display dazu.
Dann könnte Dir vielleicht jemand helfen, und das Display würde funktionieren.
Wenn dem dann so ist…
Dann verbindest Du Deine RTC mit dem Arduino und läßt Dir die richtige Uhrzeit auf dem LCD anzeigen.
Dann könnte Dir vielleicht jemand helfen, und die RTC würde funktionieren.
Eine Baustelle nach der anderen…
Gruß und Spaß
Andreas
P.S. die Sketche kommen von Dir- ganz bestimmt nicht von uns
Dies ist auch einer der aufgeblasenen Sketches welche ich mir angeschaut habe
Die Aussage
ist falsch, bei mir funktioniert dies einwandfrei, sowohl schreiben wie lesen.
Vielleicht trifft dies auf die DS1307 RTC zu, auch wenn da DS3231 steht. Die meisten Sketches im Netz scheinen nämlich noch aus der Zeit zu sein als es die DS3231 noch nicht gab.
Ansonsten kann dein Problem natürlich auch an der Verdrahtung liegen.
Gruß
MiReu
der_kalle:
Was hilft uns da ein Schaltbild von einer Internetseite.
Du sollst uns das Schaltbild liefern, wie du es aufgebaut hast.
Auch ein Foto deines Aufbaus könnte da helfen.
Ich verstehe allerdings nicht, wieso du nicht mit einer gut dokumentierten (durch Beispiele) RTC-Library arbeitest. Das macht vieles einfacher. Z.B. diese Library.
Dann musst du das mit den Daten an Pin 2 und 3 mal erklären.
der_kalle:
Pin 2 = SDA
Pin 3 = SCL
Diese Pins dürfen nicht nochmal vom LC-Display verwendet werden, da es keinen I2C-Bus zu haben scheint.
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 7, 6);
und natürlich umklemmen.
Das LCDs gibt es auch mit I2C-Bus, auch zum Nachrüsten, dann kannst Du es parallel (weil Bus) an I2C (SDA und SCL) hängen.
Auf meinem UNO mit LCD an I2C läuft der Sketch mit LiquidCrystal_I2C.h als Bibliothek.
agmue:
Großartig, agmue... :-*
Jetzt brauch ich doch mal ne neue Brille.
Bin immer von einem "Pro Mini" ausgegangen, ja wenn man nicht richtig liest.
Ein Foto hätte mich evtl. aufgeweckt.
Das Hauptproblem dürfte hier sein, dass die Pinbelegung Arduino - LCD zwar für UNO , NANO , MINI , MEGA? passt, jedoch NICHT für den MICRO, da dieser eben auf Pin 2/3 die I2C hat.
Darum auch der Hinweis von agmue auf die falsche Pin-Nutzung.
LG Stefan
HotSystems:
Danke! Aber manchmal liege ich meilenweit daneben und Du zauberst die passende Antwort aus dem Hut. Hauptsache ist doch, am Ende kommen hilfreiche Tipps bei raus
Nennt sich das Schwarmintelligenz?
agmue:
Naja... ich würde sagen, wir ergänzen uns hier alle optimal im Forum.
agmue:
Danke! Aber manchmal liege ich meilenweit daneben und Du zauberst die passende Antwort aus dem Hut. Hauptsache ist doch, am Ende kommen hilfreiche Tipps bei rausNennt sich das Schwarmintelligenz?
Deshalb sind wir ja in der Gruppe gut, richtige Antworten zu geben.
Ich schwärme nicht.
Grüße Uwe
