Dubbi su alimentazione schede rele optoisolate con arduino
Ciao a tutti,
ho cercato nelle precedenti discussioni ma non sono riuscito a trovare una risposta soddisfacente.
Sto realizzando il mio primo impianto di domotica per l'automazione delle tapparelle elettriche di casa per il quale utilizzo 5 schede rele a 2 canali arduino-ready (http://www.dx.com/p/2-channel-5v-high-level-trigger-relay-module-for-arduino-153876) ciascuna comandata da una Arduino UNO abbinata ad uno shield ethernet.
La mia domanda riguarda l'alimentazione delle schede relè che alimenterei con i 5V della scheda: considerando che nel mio sketch prevedo l'attivazione di un singolo canale/rele alla volta (non ci sarà mai più di un relè attivo alla volta) è sufficiente l'alimentazione standard della scheda alimentata da alimentatore da rete domestica o devo prevedere una alimentazione parallela?
grazie a tutti per la disponiblità.
E' un po' strano che tu non abbia trovato esaurienti risposte su questo argomento, trattato centinaia di volte; forse dovresti ripetere la ricerca con maggiore attenzione. In ogni caso dai un'occhiata al Topic presente nella sezione Megatopic, riguardo l'alimentazione di Arduino; naturalmente per trovare risposte devi anche avere informazioni, p.es. quanto assorbe un relé di quelli che stai usando.
