dubbi tra rs485 e rs422
Salve mi è stato suggerito un un altro topic "inviare sketch via rs485) di utilizzare un bus full-duplex per risolvere il problema dell'upload del firmware via bus (quindi non toccare il bootloader).
Usando un full-duplex (secondo ICIo) potrei di fatto fare in modo che il pc dialoghi con Arduino UNO in modo trasparente come se fosse un semplice cavo usb che usiamo per fare il normale upload al MIcro.
E non pensare a gestire un bit di direzione (max485).
Naturalmente gli altri nodi sulla rete li renderei "sordi" a seguito di una stringa inviata sul bus.
Siccome non ho mai utilizzato un full-duplex, mi sorgono le seguenti domande:
  • l'rs485 si può fare sia full-duplex che half duplex? e se si come e con che integrati?
  • l'attuale rete utilizza un sistema multimaster (ho passato un filo in + per "sincronismo" x risolvere il problema dei conflitti in TX) nella normale comunicazione tra Micro , tale sistema si può fare anche con un full-duplex?.
  • documentandomi in rete ho capito "correggetemi se sbaglio" che l'RS 422 sarebbe praticamnete un rs485 ... ma full-duplex, ma non ho capito bene come vanno collegati i dispositivi.
Insomma in definitiva vorrei usare un bus (full- o half) in modo da poter scaricare gli sketch direttamente sulle schede interessate (usando accrocchi software per escludere gli altri nodi). e quando non uso il bus per scaricare sketch (x aggiornare il software sui Micro) usare tale bus in configurazione multimaster per il normale scambio di informazioni tra Mircro (cosi ogni scheda lancia in rete una "richiesta" e il destinatario la esegue ) il problema dei conflitti in TX è gia risolto usando il filo di "sincronismo".
Ringrazio in anticipo chi vorrà darmi spunti e chiarimenti in merito.
I would imagine that, since you posted in the English language section of the forum, that, had you posted IN ENGLISH, you might actually get a useful reply.
PaulS:
Eh già!
@sv1972: nella sezione internazionale si scrive in INGLESE.
