DUBBIO AMLETICO
scusate semplice curiosità come faccio a controllare che la porta 5v di arduino stia effettivamente erogando 5v?. posso mettere un cavetto sulla 5v e uno in gnd e misurare con il tester?? Grazie mille
con questa prova il valore che ottengo con il tester è 1V c'è qualcosa che mi sfugge :(
Si qualcosa ti sfugge sicuramente. :-)
Intanto dicci:
Quale porta hai misurato ( il numero ) Che schetch hai caricato per fare la misura.
hola tinman allora il mio dubbio è questo se io ho solo il cavo usb attaccato la porta 5V funziona? se si vorrei conoscere il modo + efficace per testare se effettivamente funziona(dato che mi stanno sorgendo seri dubbi) :(
Si il cavo usb alimenta a 5 volts con 500 mA massimi. Certo se riesci ad alimentare esternamente con un buon alimentatore sarebbe preferibile ( per il tuo PC ).
se il led verde pwr è acceso bene vuol dire che i 5v arrivano
m
hola Massimo, ti ringrazio e rinnovo i complimenti per il lavoro svolto.. se sei riuscito ad avvicinare all'elettronica (con scarsi risultati ma visibili) vuol dire che il lavoro è proprio buono :)
