Dubbio atroce PNP ed NPN c'è un errore?
Ciao ragazzi mi sono accorto ora di avere un dubbio su questo schema: Sbaglio oppure i due transistor vanno scambiati di posto?
il BC337 è a base positiva ma i diodi gli forniscono tensione solo negativa, o no? il BC327 è a base negativa ma i diodi gli forniscono tensione solo positiva, o no?
se io creo questo circuito su breadbord, il BC327 diventa incandescente (mi sono ustionato)
se li scambio di posto funziona tutto. :astonished:
Non sono un elettronico, però normalmente la configurazione totem pole per pilotare un Mosfet io la faccio invertita, ossia con l'NPN sopra ed il PNP sotto, come in figura:
In questo modo, con un solo pin puoi pilotare i 2 transistor a stati diversi e, conseguentemente, il mosfet che c'è a valle. I diodi perché li hai messi?
PS: se il transistor si è scaldato, cambialo. Potrebbe essersi danneggiata una delle giunzioni interne.
di solito li si fa a coletteore comune (cioè contrario a quello tuo che è ad emettirore comune) in quanto son dei buffer di corrente e pure assai più veloci dell'altra configurazione. Corrente sui mosfet? si..perche lo Gate è come un condensatore, che per caricarsi velocemente su un impulso "assorbe molta corrente" essendo di fatto un corto circuito all'istante 0.
L'emettiore comune quindi con uan tensione in base, crea una forte corrente in emettitore.
Ma attensione!! su emettitore ci sara una tenvione pari a --> VE = Vb-0.6 (quindi inferiore ai 5v!!! ora devi vedere se il tuo mosfet commuta con questa tensione.
per l'altra configurazione, in teoria dovrebbe funzionare, le polarizzazioni mi sembrano corrette, almeno staticamente, poi dinamicamente non so... devo vedere...
EDIT: ribadisco e ri sottolineo, ci son driver-mosfet gia belli che pronti, solo da usare..usiamoli, almeno che non si abbiamo particolari esigenze!!
leo72: Non sono un elettronico, però normalmente la configurazione totem pole per pilotare un Mosfet io la faccio invertita, ossia con l'NPN sopra ed il PNP sotto, come in figura:
il segnale enable deve essere 0 e 12V. Non funziona con 5V. Ciao Uwe
]:D ]:D puoi fare anche a 5V ma dovresti farli flottanti ]:D ]:D ]:D ]:D
ma la cosa si complica un pò :D
Mi fa piacere delle risposte! molto! ma... per favore rispondere alle "domande" che vi ho posto? senò continuo ad avere casino in testa e non riesco a capire...
una volta capite queste cose posso esaminare e capire le vostre generose proposte.
si meti il bc 337 sopra... con l'emettitore rivolto verso il gate del mosfet..come nello schema postato da Leo
EDIT le rispodte date son a completamento della tua domanda, in base ai post precedenti, illustrandoti le eventuali problematiche che potresti avere con configurazioe NON ad emittore comune ;)
andiamo male. molto male. capisco sempre meno....
L'emettitore è il source esatto? quindi il collettore è il drain.
Ma verso il carico (in questo caso il mosfet) non va collegato il drain? :relaxed:
Scusa @Goretto se mi intrometto, ma la terminologia: drain, source e gate si usano per i Mosfet. Emettitore, collettore e base per i transistor BJT (i BCxxx)
Grazie di avermi corretto! Allora la domanda diventa:
Su un BC337 che è NPN quindi base positiva, si collega la base al segnale positivo (con pulldown alla massa) Poi si collega l'emettitore alla massa del circuito e il collettore al carico da eccitare. esatto? ci sono?
nid69ita: Emettitore, collettore e base per i transistor fet (i BCxxx)
Emittore, collettore, base solo per i transistor, per i fet gate, drain e source, mosfet è un fet realizzato con tecnologia mos.
se non mi son incasinato io ora, si è esatto!!
un piccolo appunto..la tensione sulla base non deve essere necessariamente positiva, ma deve essere ve+0,6 per metterlo in conduzione quidi se emettitore è amassa ti bastano 0.6 positivi, ma se l'emettitore è a -vcc potresti farlo condurre anche con zero volt :stuck_out_tongue_closed_eyes: (è solo un piccolo appunto ma puoi scordarti quanto scritto non è vitale, per ora!)
nid69ita: A volte però in internet cercando i datasheet si trova scritto BC337 fet, è un tipo diverso dal normale transistor?
Non mi risulta che BC337 sia un FET (Field Effect Transistor), e anche dal suo datasheet (... che come sempre è l'unica fonte di informazioni) risulta essere semplicemente un NPN Epitaxial Silicon Transistor ;)
Guglielmo
Per far funzionare un totem-pole come quello sul 12V con il pilotaggio di Arduino non bastano due transistor, bisogna metterne uno in piu, in modo da disaccoppiare il totem-pole (che deve andare a 12V) dalla logica (che va a 5V) … ovviamente, il transistor in piu inverte la logica, quindi bisogna tenerne conto :wink:
aggiudicato bjt ;)
Ne sto uscendo pazzo.... mi sa che vi saluto e vado a trovare qualche riparatore di schede elettroniche percè voi vi rompete le balle giustamente e io continuo a non capire...
Un transistor NPN "chiude" emettitore e collettore quando sulla base si applica una tensione maggiore a quella su E. e C. e fin lì ci siamo Un transistor PNP "chiude" emettitore e collettore quando sulla base si applica una tensione inferiore a quella che c'è su E e C. e va bene.
Ma allora con questo schema (made by etemenanki 2013)
Perchè se rimuovo i transistor il mosfet va in conduzione piena e scalda anche un po' troppo? Perchè se collego solo il BC327 il mosfet funziona? Perchè se al posto del PNP inserisco l'NPN e al posto dell'NPN non metto nulla il mosfet funziona?
Con "il mosfet" funziona intendo che va in conduzione come da segnale pwm impartito a monte.
Domande pallose lo so ma piuttosto sul serio chiudo il forum, e prendo appuntamento con sto signore, non è possibile scassarvi in sto modo e non capire. =(
Un transistor NPN “chiude” emettitore e collettore quando sulla base si applica una tensione maggiore a quella su E. e C. e fin lì ci siamo
Un transistor PNP “chiude” emettitore e collettore quando sulla base si applica una tensione inferiore a quella che c’è su E e C. e va bene.
No.
Un NPN o PNP non funzionano con la tensione ma con la corrente.
NPN una corrente tra base e emettitore provoca una corrente maggiore (guadagno) tra collettore e emettitore. I nomi sono riferiti alla direzione di movimento dei elettroni che é inversa a quella della corrente visto che gli elettroni hanno un acarica negativa.
PNP una corrente tra emettitore e base (la corrente esce dalla base) provoca una corrente maggiore (guadagno) tra emettitore e collettore. (direzioni della corrente invertite rispetto al NPN).
Poi se applichi una tensione tra resistenza della base e emettitore ho una corrente di base.
Perchè se rimuovo i transistor il mosfet va in conduzione piena e scalda anche un po’ troppo?
forse perché il mosfet non é un tipo logic leverl e percui con 5V non conduce pienamente.
manca il pulldown che porta il gate a massa e fa non condurre il Mosfet. Lasciando libero il drain ( con BC327 non pilotato il drain é un antenna molto sensibile a disturbi elettromagnetici e percui puó condurre o no.
Perchè se al posto del PNP inserisco l’NPN e al posto dell’NPN non metto nulla il mosfet funziona?
mi son perso.
servirebbero schemi detagliati delle diverse opzioni.
Ciao Uwe
ho già le idee più chiare... domani a mente fredda spiego con schemino alla mano... ora ho un mal di testa come non lo avevo da anni. meglio che vò a dormire. a domani e spero che non mi odiate... :(
Scusa @Gore ma sbaglio oppure non hai scritto a che ti serve questo circuito ?
purtroppo gia spiegare come funziona (per bene) un bjt a parole senza disegni, schemi ecc ecc è difficile, puoi immaginare quanto lo sia spiegare una combinazione di transistor :( (poi molte volte si da per scontato che ci siano certe conoscenze di base, che sarebbero necessarie) quindi immagina anche per noi la difficoltà a spigare =(
