Salve a tutti!
Ho finalmente ritrovato una vecchio 3D aperto da lesto in cui si parla di abilitare interrupt su qualsiasi pin. Ho apportato qualche piccola modifica per abilitare l'ISR soltanto sui pin analogici, ma ho un dubbio: ho la necessità di attivare l'interrupt su almeno due pin, in modo da leggere due segnali provenienti da un encoder, ma non comprendo pienamente il programma e sicuramente mancano delle parti. AIUTO =( =(
Se attivo una delle tre SUBROUTINE significa che attivo un gruppo di pin, ma dopo devo capire quale pin... e soprattutto come posso settare uno stato logico per poi regolarmi su come fare l'interrupt.?
Se uso un'altra ISR() abilito gli interrupt su un altro gruppo di Pin, come uso la mia per attivare quelli analogici, giusto?
Questo programma ti dice che gruppo di pin (quale PCInt) ha attivato l'interrupt giusto?
http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInt
rimanda a google code dal quale ho scaricato libreria con esempi, che mi sarà d'aiuto per arrivare ad un programma che mi permetta di chiamare gli interrupt come fossero int0 e int1. Si può fare?
Per capirci:
attachInterrupt(0, doEncoderA, RISING);
attachInterrupt(1, doEncoderB, RISING);
#include "pins_arduino.h"
uint8_t PCintLast[3];
ISR(PCINT0_vect) {
int port=0;
// get the pin states for the indicated port.
uint8_t curr;
uint8_t mask;
curr = *portInputRegister(port+2);
mask = curr ^ PCintLast[port]; //evita che lo stesso pin venga estratto due o più volte se più interrupt si sovreppongono
PCintLast[port] = curr;
Serial.print("curr");
Serial.println(curr, BIN);
Serial.print("mask");
Serial.println(mask, BIN);
if ((mask &= PCMSK0) == 0) {
//ritorna se l'iterrupt è lanciato da un pin già estratto o non presente in PCMSK0 (quindi un pin con interrupt non attivato)
return;
uint8_t bitt;
for (uint8_t i=0; i < 8; i++) {//per 8 volte
bitt = 0x01 << i;//crea il valore 2^i
if (bitt & mask) { //usato per estrarre l'iesimo bit
uint8_t pin = port * 8 + i-1; //calcola il valore PICINT del pin
Serial.print("Interrupt di PCINT:");
Serial.println(pin, DEC);
ISR(PCINT1_vect) {
//come codice ISR0 ma con port = 1
ISR(PCINT2_vect) {
//come codice ISR0 ma con port = 2
void setup(){
/*I SEGUENTI SETTAGGI SONO MODIFICABILI A SECONDA DELLE NECESSITÀ , MAGGIORI INFO SUL MANUALE DELL'ATMEGA*/
Serial.println("\nPCICR:");
Serial.println(PCICR, BIN);
// su quale serie di pin voglio abilitare gli interrupt?
//PCICR |= (1 << PCIE0); // PCINT0-5 DigitalPIN8-13
PCICR |= (1 << PCIE1); // PCINT8..13 AnalogPIN0-5
//PCICR |= (1 << PCIE2); // PCINT16..23 DigitalPIN0-7 ATTENZIONE!!! RILEVA COME INTERRUPT ANCHE LA COMUNICAZIONE SERIALE
/*ATTENZIONE, DI SEGUITO SI SETTANO GLI INTERRUPT SUI PIN. GESTIRE SEMPRE TUTTI QUELLI DICHIARATI CON L'APPOSITA FUNZIONE ISR(PCINTXX_VECT) o SIGNAL(PCINTXX_VECT) DOVE xx È IL NUMERO DEL PCMSK CORRISPONDENTE */
Serial.println("PCMSK0:");
Serial.println(PCMSK0, BIN);
//abilitiamo gli interrupt pin per digitalpin da 8 a 14, in questo caso solo 8 corrispondente a PCINT0 e 9 -> PCINT1
PCMSK0 |= (1 << PCINT0) | (1 << PCINT1);
Serial.println("PCMSK1:");
Serial.println(PCMSK1, BIN);
//abilitiamo gli interrupt pin per analogpin da 0 a 5, in questo caso tutti
PCMSK1 |= B01111111; //PCMSK1 È L'UNICO REGISTRO PCMSK DI CUI SI PUÒ USARE AL MASSIMO SOLO 7 BIT
Serial.println("PCMSK2:");
Serial.println(PCMSK2, BIN);
//abilitiamo gli interrupt pin per digitalpin da 16 a 23, in questo caso i PCINT 18,20,21,22,23 che corrispondono ai pin digitali 2,4,5,6,7
PCMSK2 |= (1 << PCINT18) | (1 << PCINT20) | (1 << PCINT21) | (1 << PCINT22) | (1 << PCINT23);
/*FINE INTERRUPT SUI PIN*/
void loop(){
Serial.println("loop");
//Serial.println(changed);
