Dubbio su pin A0 bruciato da corto circuito
Ciao,avendo una scheda arduino uno r3 con montato il micro atmega328p in versione dil e avendo mandato fuori uso il pin a0,posso copiare il micro con un copiatore di memorie,micro… ,cioè facendo la copia viene copiato anche il bootloader di arduino ??
grazie
In teoria si, in pratica copi il "compilato".
Comunque l' IDE porta dietro il bootloader e con un ISP-Programmer puoi mettere il Bootloader e i fuse dal IDE.
Trovi comunque anche il ATmega328 col bootloader caricato.
Ciao Uwe
Certo,ma avendo dei micro atmega328p vergini,con un programmatore di memorie,micro..copio quello dove è " fuori-uso " il pin a0 e lo copio su un micro vergine.
Quando lo copio "trasferisco" anche il bootloader di arduino,giusto ?
Non avendo un ISP Programmer per arduino ,la mia procedura è più veloce.
Grazie
mauroplus:
Aha, allora spiegami, se non hai un programmatore ISP come copi il bootloader?
Un programmatore di memorie non puó accedere alla memoria del Atmega328.
Comunque posso dirti che anche se riesci a copiare il bootloader sono da settare un po di fuse perché il Atmega funzioni sul Arduino.
Puoi usare un altro Arduino o anche quello col ATmega rotto con lo sketch ISP
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard e
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Comunque Ti serve un quarzo da 16Mhz, 2 condensatori da 22 pF e una resistenza da 10kOhm.
Ciao Uwe
