Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi se questo circuito va bene oppure servono delle resistenze (io ho un semplice deviatore a levetta a tre posizioni, ON OFF ON)?
In rete ho visto che qualcuno le mette e qualcun'altro no, vorrei sapere anche il vostro parere.
in se stesso il circuito andrebbe bene, soffrirebbe di rimbalzo, ma tutti i deviatori e i pulsanti lo fanno
ma prevedi sempre e comunque delle resistenze in serie di limitazione della corrente, che se per caso ti scappa un filo e fai corto almeno non ti bruci il pin di arduino (o il regolatore)
poi devi prevedere anche delle resistenza di pull-down o pull-down se non usi gli input pull-up
Ok, grazie mille! Per ora credo che lascerò così com'è perchè dovrei stravolgere il circuito che ho già saldato. Avevo chiesto questo perchè leggendo lo stato del pin accadeva che nella posizione OFF entrambi i pin erano 0, quando spostavo in posizione ON1 un solo pin era 1, mentre in posizione ON2 avevo entrmbi i pin a 1. Controllando con il tester l'ultimo caso non doveva essere così, ma un solo pin a 1 e l'altro a 0.
Pensavo fosse dovuto all'assenza di resistenze, potrebbe essere così? O è dovuto ad altro?
Guarda, il deviatore dovrebbe essere questo o molto simile.
Quindi credo che se sposto la levetta da una parte mi chiude il circuito tra il pin centrale e uno laterale, viceversa se lo metto dall'altra parte, se lo metto in mezzo mi rimane tutto aperto. Giusto?
e il centrale del tuo deviatore lo colleghi a GND e non più a 5 V...
servirebbe una resistenza dal centrale a GND... però devo essere sincero... quando non ho voglia non la metto... ma il buonsenso dice il contrario.... perciò vedi se riesci ad inserire anche la resistenza per limitare la corrente ...
il resto del programma lo lasci così com'è.
ovvio che le letture saranno al contrario.. ovvero 1 quando il circuito è aperto e 0 quando è chiuso.
Sono necessari delle resistenze pullup o pulldown senó il circuito non funziona in modo affidabile. Se colleghi il comune del interruttore a massa servono dei Pullup (esterni o interni), mentre se lo colleghi a +5V servono Pulldown esterni.
Ciao Uwe
