Dubbio sul fast pwm
Ciao a tutti,
ho un arduino mega 2560 e dopo alcune ricerche sul fast pwm ho individuato il timer a cui fanno capo i pin 6, 7 e 8 che servono a me. Ora forse non ho capito io ma dopo aver dato il seguente comando nel setup:
TCCR4B=(TCCR4B&0xF8)|0x02;
Cambio il divisore del timer 4 da 64 a 8 portando la frequenza a 3,921 KHz…e fin qui va bene.
Domanda semplice e forse stupida( ma preferisco essere riempito di fischi ed avere le idee chiare e non fare cavolate :smiley: :D)…ora è sempre possibile agire sui suddetti pins sempre con la funzione analogwrite(pin,valore da 0 a 255) o è necessario effettuare altre operazioni?
(Lo scopo è pilotare un motore cc da 12 V con un segnale pwm e i 490 Hz standard sono un po’ pochini…specie con un duty cicle basso)
Nessuno saprebbe dirmi nulla a riguardo?
In teoria sì perché l'analogWrite agisce solo sui bit COM4A/B/C0..1 del registro TCCR4A e su OCR4A, non toccando le impostazioni fatte su TCCR4B per quanto concerne il prescaler, che viene impostato solo una volta ad inizio codice pre-setup().
