Hola chicos,
Estoy haciendo un proyecto con Arduino para mi tesis doctoral y me ha saltado una duda. Ahora mismo estoy usando como fuente de alimentación una ATX de ordenador modificada, y de ahí saco tanto 12v para alimentar motores y el Arduino como 5v para alimentar los sensores y actuadores.
Me sorprende que no puedas tomar una decisión de este tipo porque no es una decisión compleja para tu nivel, considerando que hablas de tesis doctoral. Yo no tengo Doctorados y te respondo.
Primero tienes una fuente de 12V 41A? 41A!!! Para mi considerarlo es una exageración.
Una fuente ATX 500W entrega 12V 5A max. No se me ocurre para que siquiera consideras una fuente de 41A, a menos que sea lo único disponible en la tienda online, entonces disculpa los comentarios anteriores.
En cambio la misma fuente ATX a 5V entrega 12 o 13A.
Claramente no requieres semejante potencia.
No veo cuanto espacio recuperas entre una ATX y dos fuentes como la que pones en el primer link de modo que esa no puede ser opción.
Resumiendo: una fuente como la del primer link en 5 o 10A esta bien y un DC DC ajustado a 5V también serviría pero lo mejor es una fuente que tenga como dice @tauro0221 las dos opciones.
Dependiendo de la carga de 12v incluso puede ser que no necesites tanto como 500Watts. Ademas hablas de usar un stepdown para pasar de CC12V a CC5v pero no indicas que carga. ten en cuenta que esos stepdown no suelen aguantar mucha carga.
Deberias ser mas concreto indicando las cargas a usar.
Perfecto, la próxima dilo al comienzo de tu comentario para saber si hablamos con un electrónico o como en tu caso alguien que requiere mas ayuda orientativa.
