duda con libreria sevseg
podrías ayudar con el siguiente código? :o
lo que pasa es que me muestra la temperatura pero muy rápido y quiero que espere 500 millisegundos por lectura y lo muestre en el display, espero puedas ayudarme te lo agradezco buen día.
 #include "SevSeg.h"
 SevSeg sevseg; //Instantiate a seven segment object
float temperaturaC = 0;
int temperaturaPin = 0;
   byte numDigits = 3;
   byte digitPins[] = {12, 9, 8};
   byte segmentPins[] = {11, 7, 4, 2, 1, 10, 5, 3};
   bool resistorsOnSegments = false; // 'false' means resistors are on digit pins
   byte hardwareConfig = COMMON_CATHODE; // See README.md for options
   sevseg.begin(hardwareConfig, numDigits, digitPins, segmentPins, resistorsOnSegments);
temperaturaC = analogRead(temperaturaPin); // captura temperatura del sensor
temperaturaC = (5.0 * temperaturaC * 100.0)/1024.0; // convierte a grados centígrados
  sevseg.setNumber(temperaturaC,1); // Displays '21.4'
  sevseg.refreshDisplay();
  sevseg.setBrightness(90);
Agrega un delay usando millis()
// define como global
unsigned long start;
  if (millis() - start > 1000) {
     start = millis();
no se si sevseg.refreshDisplay(); debe permanecer dentro del loop o fuera
Si no se refrezca bien, ponlo fuera del if {}
perfectamente trabajando surbyte muchas gracias.
el codigo muestra la temperatura con un sensor lm35 en un display de 3 digitos 7 segmentos, adjunto el codigo por si a alguien le interesa. pd: no olvides tener la libreria de sevseg.
 #include "SevSeg.h"
   byte numDigits = 3;
if (millis() - start > 1000){
  sevseg.setNumber(temperaturaC,1); // Displays '21.4c'
  start = millis();
