hola tengo una duda.
Estoy haciendo un vehículo a control remoto con una antena NRF24l01, lo que sucede es que la shield que estoy usando para los motores usa los pines 13, 12,11 y 3 para alimentarlos pero al mismo tiempo la antena mencionada anteriormente necesita los mismos pines como puedo solucionar ese problema o se puede usar las dos partes con los mismos pines al mismo tiempo??
Puedes compartir los pines 11,12,13 pero usar diferentes Chips Selects
disculpa pero como eso de chips selects me perdí en ese concepto, me podrías explicar si no es tanta la molestia
11,12 y 13 son pines que corresponden al SPI (Serial Peripherical Interface) pero requieren de un Chip Select o traducido un pin que habilita su uso para ese dispositivo.
Cuando tienes dos dispositivos compartes 11,12 y 13 con todos los dispositivos SPI pero usas diferentes CS (Chip Select) para hacer que cada dispositivo funcione cuando sea requerido.
El ejemplo mas común se da con el SHIELD ETHERNET que tiene un CS normalmente el 10 para comandar el integrado que se comunica via Ethernet y 4 que se usa para guardar datos en la SD. Ambos son dispositivos SPI.
Lo mismo ocurre con el nRF24. Si lo tuvieras con una placa Ethernet deberías elegir un CS distinto de 10 y de 4 y por supuesto compartiendo 11,12 y 13.
Espero quede mas claro.
gracias ya entendí como viene funcionando =D.
