Hola a todos bueno les comento, estoy recién comenzando con este tema de la domótica y para empezar me compre un sensor PIR Modulo Hc-sr501 y un par de leds. Logré que todo funcionara bien, cuando detecta el movimiento se enciende automáticamente el led, pero me surgio una pequeña duda. El sensor tiene tres pines que serían el de alimentación, el GND y otro de señal, por lo que me gustaría saber si puedo guardar alguna información del sensor en una base de datos, ya sea la hora que se activó, la fecha, etc. Es posible esto? Muchas gracias
Saludos
Tienes que usar un modulo RTC (reloj tiempo real). Así sabrás el momento de activación del PIR.
Si quieres guardar esa hora, puedes usar un módulo para una memoria SD
Y después estudiar y practicar con ambos
Muchas gracias por responder me queda más claro, ahora se me ocurre otra cosa. Si tengo el arduino conectado a una raspberry (como servidor) y el sensor PIR lo tengo conectado en el arduino (como actuador) y cada vez que se active me guarde la hora y la fecha de la raspberry en una base de datos, se podría hacer eso? Gracias!
Saludos
Para eso, casi mejor conecta el PIR al GPIO de la Raspberry.
Ok muchas gracias por responder.
Saludos
