Duda Con Servos
Tengo una duda con los servos, hay alguna forma de que el servo este en una posicion inicial y aumente X grados al recibir una señal? porque hasta ahora solo encontre tutoriales para mover el servo a una posicion que se define, pero no para que por medio de un boton vaya moviendose, es todo y gracias de antemano.
En frió no veo el problema para no poder hacer eso. Por lo que dices cuando se pulse un botón hay que incrementar x grados su posición actual. Salu2
ionhs:
Pero mi problema es que no he encontrado algun ejemplo de codigo de como hacer eso, todos los tutoriales que encuentro o son servos truncados con movimiento que no se detiene o se mueven a la posicion determinada.
hola yo tambien soy nuevo pero no le veo mucho problema solo tendras que coger dos botones y decirle que cuando pulses uno sume x grados y cuando pulses otro los restes. te creas una variable que lo que hace es guardar el valor de los grados que quieres de 0 a 180.
#include <Servo.h>
    Servo MiServo;
    int Senal;
    void setup(){
    MiServo.attach(9); Serial.begin(9600);
    //  Lee la señal del potenciómetro por el pin A0 (Pin 23 del ATMega328).
    Senal = analogRead(A0);
    //  Adapta la lectura de 1024 niveles a 180 niveles para el Servomotor.
    Senal = map(Senal, 0, 1023, 0, 179);
    //  Manda la señal corregida al Servomotor y a la Consola Serial.
    MiServo.write(Senal);
    Serial.println(Senal, DEC);
    //  Pequeño retardo para apreciar mejor las variaciones de la señal.
    delay(30);
delay(30);
perdon que no se uqe he tocado, yo lo haría asi:
int grados; int boton+=2; int boton-=3;
void setup() { configuras los puertos }
void loop() { if (digitalRead(boton+)== HIGH){ grados++; } if (digitalRead(boton-)==HIGH) { grados--; }
myservo......(grados); }
yo lo haria algo parecido a esto. espero haberte sido de ayuda. un saludo a todoso
Hola.
Yo estoy trabajando en un proyecto para hacer eso mismo que buscas tú a través del Ethernet shield para mover remotamente dos servos. El problema es soy novato en processing y me cuesta bastante.
Buscando info encontré un código para hacerlo a través del Serial Monitor que creo te ayudará.
 * NewSerialServo
 * Servo control from the Serial port
 * Alteration of the control interface to use < and > keys
 * to slew the servo horn left and right.  Works best with
 * the Linux/Mac terminal "screen" program.
 * Created 10 December 2007
 * copyleft 2007 Brian D. Wendt
 * http://principialabs.com/
 * Adapted from code by Tom Igoe
 * http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/Servo
/** Adjust these values for your servo and setup, if necessary **/
int servoPin     =  2;    // control pin for servo motor
int minPulse     =  600;  // minimum servo position
int maxPulse     =  2400; // maximum servo position
int turnRate     =  100;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTime  =  20;   // time (ms) between pulses (50Hz)
/** The Arduino will calculate these values for you **/
int centerServo;         // center servo position
int pulseWidth;          // servo pulse width
int moveServo;           // raw user input
long lastPulse   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
  pinMode(servoPin, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  centerServo = maxPulse - ((maxPulse - minPulse)/2);
  pulseWidth = centerServo;   // Give the servo a starting point (or it floats)
  Serial.println("      Arduino Serial Servo Control");
  Serial.println("Press < or > to move, spacebar to center");
  // wait for serial input
  if (Serial.available() > 0) {
    // read the incoming byte:
    moveServo = Serial.read();
    // ASCII '<' is 44, ASCII '>' is 46 (comma and period, really)
    if (moveServo == 44) { pulseWidth = pulseWidth - turnRate; }
    if (moveServo == 46) { pulseWidth = pulseWidth + turnRate; }
    if (moveServo == 32) { pulseWidth = centerServo; }
    // stop servo pulse at min and max
    if (pulseWidth > maxPulse) { pulseWidth = maxPulse; }
    if (pulseWidth < minPulse) { pulseWidth = minPulse; }
    // print pulseWidth back to the Serial Monitor (uncomment to debug)
    // Serial.print("Pulse Width: ");
    // Serial.print(pulseWidth);
    // Serial.println("us");   // microseconds
  // pulse the servo every 20 ms (refreshTime) with current pulseWidth
  // this will hold the servo's position if unchanged, or move it if changed
  if (millis() - lastPulse >= refreshTime) {
    digitalWrite(servoPin, HIGH);   // start the pulse
    delayMicroseconds(pulseWidth);  // pulse width
    digitalWrite(servoPin, LOW);    // stop the pulse
    lastPulse = millis();           // save the time of the last pulse
Extraído de: http://principialabs.com/arduino-serial-servo-control/
Aprovecho a ver si alguien puede ayudarme con ideas de en que me puedo estar equivocando al adaptar el anterior código para funcionar a través del ethernet shield. Mi código es este:
  Web Server
 Proyecto de controlador web para camara
#include  <SPI.h>
#include  <Ethernet.h>
#include  <Servo.h>  // Incluimos la libreria servo
//mac, IP
byte mac[] = { 0x00, 0x02, 0x0A, 0x0D, 0x06, 0x01 };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 }; //IPAddress ip(192,168,1,177);
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 1 }; // ip router
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // mascara subnet
EthernetServer server(80); // puerto ethernet
//pines out Trans
int zoom1 = 7;
int zoom2 = 8;
int foco1 = 2;
int foco2 = 3;
Servo servohor;  // creando el objeto servo para control
Servo servover;  // otro
int servoPinh     =  6;    // control pin for servo motor
int minPulseh     =  600;  // minimum servo position
int maxPulseh     =  2400; // maximum servo position
int turnRateh     =  50;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTimeh  =  100;   // time (ms) between pulses (50Hz)
int centerServoh;         // center servo position
int pulseWidthh;          // servo pulse width
int moveServoh;           // raw user input
long lastPulseh   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
int servoPinv     =  5;    // control pin for servo motor
int minPulsev     =  1400;  // minimum servo position
int maxPulsev     =  2000; // maximum servo position
int turnRatev     =  50;  // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int refreshTimev  =  100;   // time (ms) between pulses (50Hz)
int centerServov;         // center servo position
int pulseWidthv;          // servo pulse width
int moveServov;           // raw user input
long lastPulsev   = 0;    // recorded time (ms) of the last pulse
boolean reading = false;
String readString;
//iniciar conexion
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
server.begin();
  pinMode(2, OUTPUT); //pin selected to control
  pinMode(3, OUTPUT); //pin selected to control
  pinMode(7, OUTPUT); //pin selected to control
  pinMode(8, OUTPUT); //pin selected to control
  pinMode(5, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  centerServoh = maxPulseh - ((maxPulseh - minPulseh)/2);
  pulseWidthh = centerServoh;   // Give the servo a starting point (or it floats)
  pinMode(6, OUTPUT);  // Set servo pin as an output pin
  centerServov = maxPulsev - ((maxPulsev - minPulsev)/2);
  pulseWidthv = centerServov;   // Give the servo a starting point (or it floats)
if (client)
  while (client.connected())
    if (client.available())
      char c = client.read();
      if(readString.length() < 100)
      readString += c;
      Serial.print(c);
    if (c == '\n')
     //HTML creacion de formulario
          Serial.println(readString);
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println();
          client.println("<HTML>");
          client.println("<HEAD>");
          client.println("<TITLE>Control Camara posicion zoom y foco</TITLE>");
          client.println("</HEAD>");
          client.println("<BODY>");
          client.println("<H1>Arduino, Control Camara posicion zoom y foco</H1>");
         //Servohor
          client.println("<a href=\"/?right\"\">DERECHA</a>");
          client.println("<a href=\"/?center\"\">CENTRO</a>");
          client.println("<a href=\"/?left\"\">IZQUIERDA</a>");
          //servover
          client.println("<a href=\"/?up\"\">ARRIBA</a>");
          client.println("<a href=\"/?mid\"\">CENTRO</a>");
          client.println("<a href=\"/?down\"\">ABAJO</a>");
          // zoom y foco
          client.println("<a href=\"/?zoom1\"\">ZOOM+</a>");
          client.println("<a href=\"/?zoom2\"\">ZOOM-</a>");
          client.println("<a href=\"/?foco1\"\">FOCO+</a>");
          client.println("<a href=\"/?foco2\"\">FOCO-</a>");
          client.println("</BODY>");
          client.println("</HTML>");
          delay(100);
          //stopping client
          client.stop();
          ///////////////////// control arduino pin
          if(readString.indexOf("up") >0)  { pulseWidthv = pulseWidthv - turnRatev; }
          if(readString.indexOf("mid") >0)   { pulseWidthv = centerServov; }
          if(readString.indexOf("down") >0)  { pulseWidthv = pulseWidthv + turnRatev; }
            if (pulseWidthv > maxPulsev) { pulseWidthv = maxPulsev; }
            if (pulseWidthv < minPulsev) { pulseWidthv = minPulsev; }
            if (millis() - lastPulsev >= refreshTimev)
            digitalWrite(5, HIGH);   // start the pulse
            delayMicroseconds(pulseWidthv);  // pulse width
            digitalWrite(5, LOW);    // stop the pulse
            lastPulsev = millis();
          }         // save the time of the last pulse
          if(readString.indexOf("zoom1") >0)
            digitalWrite(7, HIGH);
            delay (300);
            digitalWrite (7, LOW);
            Serial.println("Zoom+");
          if(readString.indexOf("zoom2") >0)
            digitalWrite(8, HIGH);
            delay (300);
            digitalWrite (8, LOW);
            Serial.println("Zoom-");
          if(readString.indexOf("foco1") >0)
            digitalWrite(2, HIGH);
            delay (300);
            digitalWrite (2, LOW);
            Serial.println("Foco+");
          if(readString.indexOf("foco2") >0)
            digitalWrite(3, HIGH);
            delay (300);
            digitalWrite (3, LOW);
            Serial.println("Foco-");
          //clearing string for next read
          readString="";
 //break;
Gracias y un saludo
