transa1
January 22, 2021, 11:13pm
1
Hola, me encontraba realizando un modelo a escala de un auto 4x4 mediante una tarjeta arduino uno y un modulo puente H L293d, pero al momento de realizar el código me aparece este error
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Uno.
El código es el siguiente:
#include <AFMotor.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT1 (9, 10);
AF_DCMotor motorUno(1, MOTOR12_64KH);
AF_DCMotor motorDos(1, MOTOR12_64KH);
AF_DCMotor motorTres(1, MOTOR34_64KH);
AF_DCMotor motorCuatro(1, MOTOR34_64KH);
char dato;
BT1.begin(9600);
motorUno.setSpeed(255);
motorDos.setSpeed(255);
motorTres.setSpeed(255);
motorCuatro.setSpeed(255);
if (BT1.available() > 0){
dato = BT1.read();
switch (dato){
case "G":
adelante();
case"H":
Izquierda();
case"J":
Derecha();
case "I":
Alto();
case "K":
Reversa();
default:
Alto();
void Adelante() {
motorUno.run(FORWARD);
motorDos.run(FORWARD);
motorTres.run(FORWARD);
motorCuatro.run(FORWARD);
void Reversa() {
motorUno.run(BACKWARD);
motorDos.run(BACKWARD);
motorTres.run(BACKWARD);
motorCuatro.run(BACKWARD);
void Derecha() {
void Izquierda() {
void Alto() {
motorUno.run(RELEASE);
motorDos.run(RELEASE);
motorTres.run(RELEASE);
motorCuatro.run(RELEASE);
¿Solamente eso te informa, antes no informa nada?
Tienes errores de sintaxis, algo que con paciencia podrías haber resuelto por tu cuenta.
Ejemplo:
Los case no se identifican con "K" sino como caracteres 'K'
Todos terminan con : no con ;
Los prodimientos si se escriben con mayúscula como Adelante() se respeta de ese modo.
Las constantes son MOTOR12_64KHZ no MOTOR12_64KH
AF_DCMotor motorUno(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motorDos(1, MOTOR12_64KHZ);
AF_DCMotor motorTres(1, MOTOR34_64KHZ);
AF_DCMotor motorCuatro(1, MOTOR34_64KHZ);
char dato;
BT1.begin(9600);
dato = BT1.read();
switch (dato){
case 'G':
Adelante();
case 'H':
Izquierda();
case 'J':
Derecha();
case 'I':
Alto();
case 'K':
Reversa();
default:
Alto();
void Adelante() {
void Reversa() {
void Derecha() {
void Izquierda() {
void Alto() {
Algo mas, siempre que uses una librería indica de donde la extragiste y como se llama si esta en el Administrador de Librerias o el link en GitHub pero es importante para no adivinar.
De todos modos, bien porque posteastea debidamente tu problema.
system
Closed
May 23, 2021, 7:13pm
4
