Duda de programación
Buenas a todos.
Tengo una dudilla que seguro que es sencilla de responder.
Supongamos que declaro una variable unsigned long mivariable, la cual puede almacenar de 0 a (2^32 - 1) y realizo la siguiente operación:
mivariable = 2^32 + 500 - 501;
¿Se desbordaría la variable durante la operación o durante la operación se pueden manejar números mayores que la variable destino?
Sencillo, ¿no?
Muchas gracias.
Se desborda al hacer la operación.
OK, gracias.
Vamos a concretar un poco más.
Digamos que quiero evaluar cuanto tiempo lleva una variable = 1.
Se me a ocurrido lo siguiente:
Si la variable = 0: t_start = millis()
Si es 1: duracion = millis() - t_start
Pero hay una particularidad: el overflow de millis() cada nosecuantos días
Entonces lo he planteado de la siguiente manera:
si millis() < t_start: duracion = 2^32 + now - t_start
Pero me decís que se desborda ¿que puedo hacer?
¿y si lo hago en dos veces: duracion = 2^32 - t_start, y luego duracion = duracion + now?
Gracias
El algoritmo parece sencillo, a ver que te parece y si te da alguna pista:
while ( 1 )
   static unsigned long previousTime = 0;
   unsigned long currentTime;
   currentTime = millis();
   if ( currentTime > previousTime )
       // mi código va aquí no he desbordado el contador de tiempo
      // aquí se ha desbordado el contador ya que el tiempo anterior es mayor que el actual
   previousTime = millis();
Puedes usar paréntesis para evitar la precedencia de operadores.
Si no me equivoco...
Cuando haces una operación pongamos variable = variable1*7 + 5; variable sea del tipo int y variable1 del tipo char.
La operación intermedia variable1*7 se almacena en los registros internos del micro en la cpu, tiene 24 más o menos de los 32, no lo sé. La variable intermedia (los registros internos del micro en la cpu) donde se almacena es del mismo tipo que variable1 (la variable sobre la que operas), por lo que si se puede desbordar en la operación de multiplicación tienes que hacer un cast en la instrucción:
variable = (int)variable1*7 + 5;
Si variable1 vale 100 y es de tipo char, al multiplicarla por 7 se desborda y ahí obtendrías un valor erróneo en variable si no haces el cast a int para evitarlo.
fm, eso es más o menos lo que he planteado.
El tema es que no se como evaluar el tiempo cuando se ha producido el desbordamiento de millis()
Lo tienes en la rama del else.
El cálculo que tendrás que hacer es: (ULONG_MAX - previousTime) + currentTime.
No te olvides de hacer #include <limits.h> en tu programa.
Ahora tienes el tiempo que ha transcurrido en milis aunque hayas desbordado el contador.
OK. Entonces la solución es priorizar las operaciones para que no se desborde la variable.
Gracias.
Eso es, digamos que siempre tienes que hacer los calculos de tal forma que las sumas y multiplicaciones no desborden el maximo del tipo.
Un saludo,
fm
