Algún código que controle 4 electroválvulas con 4 relevadores y que cada electro válvula funcione a diferentes tiempos
Si.
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Probablemente lo que quieres es que el código controle 4 relevadores. Los relevadores a su vez pueden controlar las electroválvulas.
Puedes empezar con código que controle un relevador. Una vez que te sientas cómodo con eso modificarlo para que controle los 4 relevadores.
Muéstranos tu código y te apoyamos con tu duda de programación.
A menos que lo que busques sea alguien que escriba tu código…
Es un proyecto escolar no tengo ningún codigo apenas estoy aprendiendo como programar los relevadores la función el proyecto que busco realiza es la siguiente
Tengo 4 electro válvulas y cada una de ellas necesito que abran a diferente tiempo para por proceso que la primera electo válvula abra x ejemplo de 2 min después que la segunda abra 2 minutos después de la primera y así hasta llegar a la última y que el proceso se vuelva a repetir desde la primera electro válvula
Son 5 residentes donde llevarán agua pero cada uno de los resipientes lleva un proceso de tiempo diferente y lo que quiero hacer es que por medio de las electro válvulas hacer que cuando uno de los procesos termine avance al siguiente de forma automática hasta llegar al final y que el ciclo se pueda repetir por medio de un botón un ejemplo el primer proceso me que diré unas 3 horas ejemplo y que la electro válvula numero 1 funcione durante 3 minutos y que en el segundo proceso dura unas 2 horas y que cuando ese tiempo se termine se active la electro válvula y asi hasta llegar al final y por medio de un botón que el ciclo pueda volver a repetir y también una referencia para las conexiones tengo miedo a quemar algo
Coloca Arduino Relé en tu navegador y habrá cientos de ejemplos.
Todo lo que prende un led también acciona un relé. Te recomiendo no usar delay() porque solo te va a generar problemas.
Solo ten presente esto.
No se que electroválvula usarás o si solo será simulado o debe funcionar físicamente. Si es esto ultimo, no es lo mismo una electroválvula DC (corriente continua) que una de AC (Corriente alterna).
En ambos casos las comandas con los relés, pero te generan ruidos eléctricos de diferente tipo que debes controlar o tendrás comportamientos raros o anómalos.
Cómo lo podría programar disculpa amigó no entiendo mucho del tema
Estudiando como se programa.
El foro responde dudas, no hace trabajos escolares. Si quieres que alguien te haga el trabajo tienes que estar dispuesto a pagar por el tiempo que esa persona invertirá en programarlo.
Si fueras mi alumno ya te pongo una mala nota, no 0 porque al menos te preocupas pero no busques el camino fácil.
Ponte a estudiar y haz las preguntas del caso.
Repito: Encender y apagar un led es similar a encender/apagar un relé ya te lo dije.
Una pregunta hermano la electro valvula la puedo controlar con el mismo programa de controlar un poco que prenda y apague estuve viendo cómo programar los relevadores como dijiste y has de cuenta que me prende el relevador se me activa pero no me activa la electro válvula y lo puse con un LED pero tampoco prende
Comparte tu diagrama de conexiones. Puede ser una foto de uno que hagas a mano
Te pedí antes que respondieras esto y luego sales con que la electroválvula no funciona.
No sabemos si es AC o DC.
Yo creo que no lees lo que te indicamos y sigues por el camino fácil.
Es dc
Hola amigo ya hice que funcionará mi programa solo que tengo una duda hay mucha diferencia en un relevador de 5 V a uno de 12v en cuanto a conexión o alimentación
Si, 7V.
Pregunta obligada: ¿leíste el Post #11?
