Duda libreria Simplemodbusmaster
Hola amigos, vengo a consultar una duda casi trivial pero que no he podido resolver... He encontrado mucha información pero por mas que la leo no me queda 100% resuelta mi duda y es por esto que vengo a consultar acá (Disculpas de antemano).
Les cuento mi problema:
Pretendo utilizar la libreria Simplemodbusmaster para leer un registro de un equipo.
Datos previos:
direccion de registro que se quiere leer: 0303
id del slave: 2
*El registro a leer varia entre 0-80.000 aproximadamente
Segun leo en el manual el orden de datos a ingresar es:
modbus_construct(direccion de packete, "quien dirige el mensaje"(0 para broadcasting), funcion, direccion hacia donde va el mensaje, desconozco, local_start_address;
[/code]
De modo que segun lo que he logrado captar... para lograr la funcion que yo deseo deberia escribir lo siguiente:
modbus_construct(&packets[PACKET1], 0, READ_HOLDING_REGISTERS, 0303, ????, 0;
Adjunto lo que dice el manual de la libreria:
The fifth parameter is the index of the masters register map. More on this later...
The address, data and local_start_address parameter needs some further clarification.
The address parameter for function 1, 2, 5 and 15 is the number of boolean points. The address
parameter for functions 3, 4, 6 and 16 is an unsigned int index from 0 – 65535. It must be noted
however that some slaves accept the function as explicit or implicit which affects the address range. I.e.
using function 3 as an example, READ_HOLDING_REGISTERS starts at address 40000 which is within the
limits of an unsigned int so referring to address 40000 implicitly refers to function 3 and an address
range of 0 – 9999, but when a slave refers to the function explicitly than the address can range from 0 –
65535.
The data parameter differs when using different functions namely:
For functions 1 & 2 data is the number of points. Points are stored in the masters unsigned int register
map using shifting and padding.
For function 5 data is either ON (0xFF00) or OFF (0x0000)
For function 6 data is exactly that, one register's data
For functions 3, 4 & 16 data is the number of registers
For function 15 data is the number of coils
Mi nivel de ingles y mi poca comprensión lectora me imposibilitan de entender como funcionan a pesar de que el manual es bastante explicativo...
Como se puede apreciar no me queda claro que poner en el 5 parámetro y me surgen dudas sobre el 6 parámetro.... Ojala alguien pueda aclararme las dudas u.u
Necesito que alguien me pueda explicar con peras y manzanas para lograr entender u.u...
De antemano gracias !
A ver si te puedo ayudar...
Lo primero a tener en cuenta es el número de esclavos del bus que va a ver. Según el número de esclavos, tendrás que tener tantos paquetes (packets). En tu caso solo quieres leer un dispositivo así que crearás solo un paquete.
Voy a seguir el método que se utiliza en la libreria ya que será más entendible.
Primero creamos las variables donde se va alojar el paquete.
enum
    PACKET1,
    TOTAL_NO_OF_PACKETS // Número de paquetes.
}; // Esto sirve para ver más fácil los paquetes.
Packet Packets[TOTAL_NO_OF_PACKETS]; // Este array contiene los paquetes.
Luego, hay que tener en cuenta que cuando vamos a leer registros hay que almacenarlos en algún sitio asi que hemos de crear un array de registros donde almacenar.
#define TOTAL_NO_OF_REGISTERS 1
unsigned int regs[TOTAL_NO_OF_REGISTERS]; // Un array de solo un registro.
Ya tenemos los registros y los paquetes creados, ahora hay que decir que información deberá obtener, para ello se van a "construir" los paquetes:
    modbus_construct (
        &packets[PACKET1], // Del array de paquetes, cual estamos construyendo en este caso el 0->packet1
        2, // Dirección del esclavo.
        READ_HOLDING_REGISTERS, // Registros que queremos leer.
        0x303, // Dirección de la que vamos a leer.
        1, // Numero de registros.
        0 // Donde se van a almacenar, dirección del array regs[]).
    // Hay que hacer lo mismo con todos lo paquetes.
    // Ahora hay que iniciar el modbus.
    modbus_configure(
        &Serial1,  // Puerto de comunicaciones, según arduino que usemos, en este caso es el Uno.
        9600,      // Velocidad del puerto, los esclavos deben funcionar a la misma velocidad.
        SERIAL_8N2, // 8 bits de datos, sin paridad y dos bits de parada, es lo estandar en modbus.
        timeout,  // Tiempo que vamos a esperar a que el esclavo responda antes de seguir, pon 1000ms
                     // a 5000 ms (1 a 5 segundos).
        polling, // Esto es un tiempo que hay que esperar para que los esclavos terminen de hacer lo que
                  // estan haciendo, para poder volver a comenzar. Generalmente es un valor entre 100 y
                  // 200 ms.
        retrys, // Es el número de veces que el maestro va a intentar comunicarse con el esclavo si este
                  // no responde,
        txe_pin, // Es el pin que habilita enviar o recibir datos del bus. Depende del hardware que usemos.
        packets, // Nuestro array de paquetes,
        TOTAL_NO_OF_PAQUETS, // Número de paquetes.
        regs // Nuestro array de registros donde vamos a guardar los datos, o de donde vamos a leer
              // para escribir.
Según la función modbus que vayamos a usar los parametros difieren de significado. En esta caso, quieres leer los holding register, así que va a pasar la dirección y el número de registros a leer. Hay una cosa que no dices, si 0303 es la dirección en hexadecimal o no, como supongo que si, le he añadido el 0x para que el entorno sepa que es hexadecimal. Como solo quieres leer un registro, ponemos 1. El ultimo parametro es la dirección de nuestro array de registros donde vamos a guardar el dato leido, es decir, la variable regs. Como solo tenemos un elemento, la primera dirección será 0.
El siguiente paso es crear la comunicación con modbus_configure(...) creo que en el codigo lo he explicado bastante bien, pero pregunta lo que quieras.
Y por último:
    modbus_update();
    // resto del codigo.
Esta rutina se encarga de hacer el trabajo de verdad, leer y escribir en el esclavo, según el paquete. En este caso cada vez que se ejecute, mandara el paquete y en la variable regs[0], tendrás el valor del registro que estas leyendo.
Si tienes alguna duda, no dudes, pregunta.
No alcanza con haber declarado esta parte del foro como zona fuera de servicio, por lo que veo.
Si hasta pedí la colaboración de todos para que no respondieran acá.
A los que postean por primera vez les pregunto:
No se dan cuenta de que al pegar su mensaje en esta zona están rodeados de hilos MOVED, o sea movidos?
En fin, lo voy a mover a mano una vez más, pero ustedes mismos deberían ser los que se decanten por los distintos subforos.
Saludos!
P.D.: A partir del próximo será debidamente borrado!
