duda puerto serie virtual
Hola, tenia una duda con el puerto serie virtual del arduino y es que tengo un programa de gestion de carreras de scalextric que se puede gestionar con un puerto serie, el problema es que tengo un portatil y evidentemente no tiene puerto serie y me gustaria saber si puedo hacerlo a traves del arduino.
muchas gracias
No entiendo muy bien tu problema.
Pero si te refieres a que tu computadora no maneja el puerto serial 232, existen cables que te dan lo posibilidad de conectar un cable RS-232 para tener un conector usb, esto con la ayuda de un programa para que funcione.
Si te refieres a utilizar el arduino para hacer esta conversion tambien se puede, pero es mejor la opción de comprar el cable que lo encuentras fácilmente.
Tienes cables
http://www.dealextreme.com/p/usb-2-0-to-rs232-cable-8757?item=18
…y adaptadores
http://www.dealextreme.com/p/usb-to-rs232-dongle-with-extension-cable-5859
Aunque si quieres utilizar Arduino…puedes, utilizando la libreria Software serial y creando un puerto serie en otros pines distintos al 0 y 1 y conectando por software USB Tx con Serial Rx y viceversa (En el puerto serie que creases debes poner un driver RS232 para convertir niveles). Vamos, si no tienes el material, te cuesta más tiempo y dinero que el propio cable USB-RS232
http://arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
Muchas gracias, había pensado en el arduino porque necesito que funcione en en una maquina virtual de Windows vista dentro de un Mac entonces ha de tener drivers para los 2 sistemas operativos, pero la verdad es que por 3 euros y freeshiping merece la pena intentarlo
Hola compañero Yo estoy intentando comunicar un DS-200 o DS-300 con un arduino y con el ordenador y a la vez que trasmita por bluetooch paraa hacer un programa en Andriod para moviles y tablet para seguir las carreras de momento estoy aprendiendo arduino y estoy como tu yo he comprado el conbversor RS-232 y estoy haciendo pruebas de recepción a traves del puerto serie si queires seguir mis avances los ire ponoiendo en este foro. Tengo otro proyecto en marcha que es ahcer un DS mejorado y un sistema de stop y go y fuentes integradas Slot saludos.
Señores, alguin sabe si es posible cargar un sketch a un mega 2560 atravez de usb de una maquina virtual (XP)? a mi no me funciona. No es el puerto, lo uso simpre para conectarme a varios PLCs.
Señor Edgardo77 Ud. sabe leer cuando fue la última vez que respondieron este post? 2012 Y sabe leer las advertencias en ingles, donde le indican que el hilo hace mas de 120 dias (4 meses) que no tiene movimientos.. vaya, hace mas de 5 años que no los tiene. Te recomiendo que leas las normas del foro y por favor no respondas mas hilos viejos. Crea uno nuevo con tu consulta.
