Seria pulsar un pulsador y que se encienda un led y cuando se vuelva a pulsar que se apague.No me estoy refiriendo a un delay y que se quede un tiempo, sino que se encienda y apague tiempo indefinido.
Muchas gracias de antemano.
Busca la librería "Button.h" y escoge la opción "button.onpress"
Tienes que crearte un registro para saber en qué estado está el led, y luego variar su estado en cada pulsación, algo así;
int estado =0
setup(){
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
if(estado)
digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledPin, LOW);
estado ~= estado;
Ok pruebo y te digo algo.Muchas gracias!
la línea de estado ~= estado; no la he probado, no se si funcionaría, espero que sí.
Si no funciona, puedes usar este otro método;
if( estado%2 != 0)
estado++;
No entiendo lo que dices exactamente, a poder ser, si no es mucha molestia me gustaria ver el código con el pulsador.
Gracias!
Para no complicarte mucho aunque el post de PepeChorva es perfecto usaria esta alternativa:
contador=1;
buttonState=analogRead(pulsador);
if(buttonState==HIGH){
if(buttonState==LOW){ //Esta parte es solo para asegurar que el pulsador se ha pulsado una vez
if(contador==1){
digitalWrite(led, HIGH);
contador--; //Puedes usar esta instrucción o asginarle directamente contador=0;
else{
digitalWrite(led, LOW);
contador++; //Puedes usar esta instrucción o asginarle directamente contador=1;
Espero haberte ayudado
He probado lo de estado ~=estado y no me funciona, cámbialo por estado = !estado;
Te explico el código;
int estado =0 //comprobador de estado (para encendido/apagado)
setup(){
void loop(){
buttonState = digitalRead(buttonPin); //lectura del botón, si esta pulsado entrará
if(estado) //comprueba el valor de estado (1 o 0) encendido o apagado
estado = !estado; //niega el valor de estado, si era 1, pasa a ser 0 y viceversa
En la otra forma que te decía, en lugar de negar el valor de estado, le va sumando 1 y comprueba si el valor es par o impar, para decidir si encender o apagar el led
int estado =0
setup(){
void loop(){
if(estado%2==0) //comprueba si estado es par o impar, si es par enciende el led
else //si es impar, apaga el led
estado++; //estado va acumulando el valor de 1 en 1 (par e impar) para las siguientes comprobaciones
PepeChorva:
En la otra forma que te decía, en lugar de negar el valor de estado, le va sumando 1 y comprueba si el valor es par o impar, para decidir si encender o apagar el ledint estado =0
setup(){
void loop(){
No tendrías problemas de overflow con al variable "estado"? Porque siempre la haces crecer y llegara al máximo permitido. Utilizando tu código y poniendo la asignación de estado=estado%2 se solucionaría, quedaría así:
int estado =0
setup(){
void loop(){
estado=estado%2;
if(estado==0) //comprueba si estado es par o impar, si es par enciende el led
Cierto roca, pero tendrías que pulsar el botón millones de veces, no se yo si el botón lo resisitiría
Tu forma sería más correcta, sí señor.
Edito; me he dejado un detalle que quizás es relevante, un delay, para que de tiempo a quitar el dedo del botón:
const int buttonPin = 8;
const int ledPin = 13;
int estado = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop(){
if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
if(estado)
estado = ~estado;
OLE, OLE Y OLE!!
Muchísimas gracias a todo vuestro apoyo, funciona 100%.He utilizado el último código de PepeChorva.
Feliz Navidad!=)
