Duda sobre capacidad arduino
Tengo la duda sobre si en teoría es posible utilizar un mismo arduino nano para por ejemplo, usarlo como alarma para la casa, como control para las luces externas, control domotico via bluetooth. No debería tener ningún problema?
Todo depende de la cantidad de pines que quieres o pretendes usar.
De lo contrario no hay problema.
Excelente, muchas gracias.
Entiendes bien a que me refiero no?
Quiero decir que : una alarma tiene sensores de puerta, de humo, de lo que sea.. cada sensor consumo entradas y salidas (sirena).
El dispositivo para enviar SMS tambien requiere pienes pero solo los de comunicación serie que pueden ser el 0 y 1 en tu dispositivo final.
Y control de luces, un pin por cada luz o luminaria que prendas/apagues.
Arduino UNO/NANO tiene solo 14 pines I/O mas 6 entradas analógicas.
Si además usas un LCD eso te quita dos pines Analogicos A4 y A5 si es que usas un LCD I2C.
Si usas un teclado para activar desactivar la alarma ya quitas 7 u 8 pienes mas.
Asi que se restringe lo que puedes hacer!!
Claro que se puede, pero depende de las circunstancias y todos dispositivos que vayas a conectar solo tienes que escoger la placa que se adapte a tus necesidades, y ten siempre en cuenta distancia de cables, caídas de tensión, tipo de cargas a implementa, protecciones y aislamiento para prevenir ruidos indeseados. Suerte
