Duda sobre Constante de Tiempo
Hola,
Estoy usando un photodiodo (BPW34) para leer una señal.
Mando una señal compuesta por 010101(esta señal es la de color amarillo) y la recibida por el photodiodo es la señal de color azul. Adjunto foto del osciloscopio.
Mi duda es, en la señal recibida como se observa cuando se manda un 0, en el photodido la señal recibida va cayendo muy suave, hay alguna forma de hacer que esa caída sea más abrupta?
Gracias.
Para poder ayudarte deberías postear el circuito para ver como modificarlo. Hay un efecto capacitivo que hace que la señal se amortigüe el cual habría que eliminar.
te falta el codigo de arduino postear y el diagrama del circuito.
Tienes una red RC resistencia capacitor demasiada alta porque esa constante de tiempo supera el tiempo en que esta en 0.
Para que baje, baja la R o cambia el capacitor a uno mas chico.
Este es mi montaje. Conecto pin negativo del fotodiodo a tierra y el pin positivo al pin A0 del arduino. Adjunto imagen.
Actualmente no uso ninguna red RC, entonces debería usarla?
Y tu crees que esta bien polarizado?
Tiene que proveer con una Resistencia una corriente de polarización al BPW34.
Conectado al pin A0 le entregas una gran resistencia de entrada y por eso no responde.
Busca la hoja de datos y observa cual es el esquema sugerido.
Nota: te envié privado para que edites tu post y hagas que se vea la imagen como yo he hecho en la mia.
No creo que así este bien polarizado, se que se tiene que polarizar inversamente, pero estoy un poco perdido.
He visto varios esquemas pero no se cuál debe funcionar bien. Adjunto los dos.
Esquema1:
Esquema2:
