Duda sobre modulo SD y RFID
Alguno sabe si se puede conectar en un Arduino Nano el modulo SD mas el RFID los 2 juntos? y si es así como seria el diagrama si alguien lo puede hacer lo agradecería es para un proyecto de fin de curso. :confused:
franonano11:
El problema no lo tienes en conectarlos fisicamente, el problema viene por el conflicto de los pines SPI de ambos... Reconfigura los pines SPI de la SD por ejemplo para que ataquen a otros y asi podran convivir juntos! ;D
Saludos.
Para conectar un Arduino con una tarjeta SD, recuerda hacer divisores de tensión para las señales ya que la SD trabaja a 3.3V.
Ejemplo
romarpas:
Gracias romarpas!!!!
max_saeta:
Saludos.
Ejemplo
Perfecto, gracias por la info!
Si usas dos equipos conectados por SPI, lo que debes es seleccionar distintos pines para CS (CHIP SELECT), pero los demas deben continuar siendo los mismos. (MOSI, MISO, SCK)
