duda swicht case+serial read
Hola! alguien me sabe explicar que hago mal aqui ??bueno seguro que muchos jeje a ver... si mando una "a" solo recibo 0 por el monitor pero en cambio si mando "s" si que voy recibiendo -10-20-30 y si en ese punto mando otra "a" vuelve a aparecer el valor anterior en este caso el -30 pero nunca llega a sumar 10 ...como tendria que escribirlo?
int contar;
void loop(){ if (Serial.available() > 0){ int valor = Serial.read(); switch (valor){ case 'a': contar =contar +10; case 's': contar= contar - 10; Serial.println (contar);
muchas graciass
En la referencia viene todo explicado: http://arduino.cc/es/Reference/SwitchCase
chiva gracias,si lo dices por el break; despues de cada case, de echo en el link que me indicas es en el que me base para escribirlo ,asi es como empeze escribiendolo, con el brake; , pero no salia nada por el monitor, despues de quitarlo es cuando e empezado a ver los -10-20-30 con el brake puesto no veia nada , asi que supongo que es algun otro error.de todas formas ...poniendo el brake; despues de cada case tambien deberia funcionar no???
Cuando pones un switch se ejecuta el primer case que cumpla la condición y sigue ejecutándose hasta que encuentra un break o se acaba el bloque switch.
Para lo que tu quieres hacer necesitas poner un par de break
int contar;
void loop(){
  switch (valor){
  case 'a':
    contar =contar +10;
  case 's':
  } //fin del switch
} //fin del if
}//fin del loop
Como no tienes los break puestos lo que hace tu código cuando llega una ‘a’ es
  • Primero le suma 10 (lo que hace al ser ‘a’)
  • Luego le resta 10 (porque es una instrucción que está debajo y no hay un [tt]break [/tt]que lo pare.
  • Resultado = 10 -10 = 0 → la variable se queda como estaba.
ok! gracias xlopez, me queda mucho mas claro con tu explicacion
