Duda WS2812B
Buenas tardes,
he estado mirando el datasheet de este tipo de leds y no encuentro ningún valor útil.
¿Sabríais decirme si los alimento a 12V y 20A si se romperían?(es la única fuente de alimentación que tengo)
He pensado en hacerle un divisor de tensión con dos resistencias para llegara a los 5V como dice todo el mundo de alimentarlos, lo veis viable o creéis que saldrá más rentable comprarse un transformador de 5V y los amperios que necesite??
Gracias
Segun las especificaiones indican que el voltaje de alimentaccion VCC = 5 voltios. Si buscas el datasheet en PDF en la ultima pagina tiene un schematico que indica que la entrada debe ser de 5 voltios. adjunto el documento y mira la ultima pagina.
Power the whole thing with 5VDC. It is code compatible and the same over-all shape and functionality but not the same pinout so you cannot use these to replace an 'S chip.
WS2812B Datasheet.pdf (260 KB)
Complementando a @tauro0221 te diría que
  1. Lo obvio. Si usas 12V los quemas inmediatamente.
  2. Una cosa es que tu fuente entregue 20A y otra es cuanto consume la tira WS2812B que estará en función de su longitud.
De modo que el circuito consumirá lo que deba consumir a 5V por supuesto.
No alimentes con Arduino.
Fuente externa, comparte GND y a trabajar con el código.
Muchas gracias @surbyte y @tauro0221,
ahora, sabiendo eso, podría hacerle un división de tensión a la fuente para que me entregue 5V?? o no lo veis viable??
No puedes hacer una división de tensión a algo que constantemente cambia el consumo.
El divisor de tensión puede funcionar cuando conoces exactamente la corriente. Aca con un WS2812 lo que tienes que comprar es un STEP-DOWN y ajustar la tensión a lo que requieres.
Algo como esto LM2596 Step Down Adjustable 1.5-37V DC/DC Converter
Cada LED consume máximo 60 mA x 30 = 1800 mA = 1A8
También podrías usar un IC LM78T05 entre tu fuente de 12V y la tira de LEDs.
Mas información aquí
