Dudad sobre alimentar a arduino mega 2560 por el Pin 5V+
Hola que tal, buen dia !!
Soy nuevo en el foro y sobre todo en el mundo de arduino, y quería saber si es correcto la forma de alimentar al arduino mega 2560 conectando desde el módulo MB-102 en la protoboard con salida 5V, hacia el arduino mega 2560, en los pines 5V+ y GND.
Y tambien quisiera saber sobre mas formas de poder alimentar al arduino mega a parte de las entradas jack y entrada USB. Muchas gracias por su respuesta de antemano.
Sobre el arduino UNO y el arduino MEGA2560 hay miles y miles de documentaciones en Internet, están mas que explorados ya, es facil encontrarlo, pero ya te digo yo que si.
Se puede alimentar por:
-USB conectado a un PC, o una batería externa típica de móviles. 5V DC
-Jack de 9/12V DC.
-Mediante los pines +5V y GND; los pines +3.3V y GND; y Vin y GND.
En caso de alimentarlo por pines es recomendable utilizar el Vin del Arduino ya que lleva un regulador para adaptar esa tensión de entrada a lo que necesita. En tu caso si utilizas ese módulo puedes conectarlo como estas haciendo, pero si dudas un poco de la tensión que puede darte la fuente de alimentación, mejor el Vin
alimentar por pin 5v es posible pero esta desancosejado en las especificaciones tecnicas de la placa,no hay ninguna proteccion por esa via.
Exacto, cuando tu alimentas por 5V ya te haces responsable de que cualquier fallo quemas el arduino.
jhondenns:
  • VIn: equivale a usar el jack (soporta de 7 a 12v), pero se pierde la protección contra polaridad inversa.
  • 5v: es la más arriesgada ya que no cuenta con la regulación de voltaje, ni con la protección contra polaridad inversa; y encima está en paralelo a la línea de voltaje del USB (o a la salida del regulador si es que el jack/VIn lo está alimentado). Acepta entre 3 (si no hay nada más que alimente la placa) y 5.5v (menos de 3v podría disparar el "brown-out detector", que reinicia el microcontrolador por posible inestabilidad del oscilador de 16 MHz).
En cualquier caso, GND siempre va al polo negativo de la fuente.
Lagger18:
Nuevo para mí que a la placa se le puedan introducir 3.3v por el pin 3V3; porque hasta donde sé, ese pin lo que lleva es a un regulador interno del propio microcontrolador (es una salida, no una entrada).
El "Vcc" del micro está directamente conectado a lo que sería 5V (y tolera mínimo 3v, no solo 5v)...
No se puede introducir 3.3V
Los 3.3V vienen del chip FTDI o del CH34X
De modo que no se le puede introducir 3.3V de ningún modo.
surbyte:
Es posible que los chinos vengan sin el chip? Juraría que yo he visto algún proyecto sencillito de estos alimentando un arduino con 2 pilas por el pin 3V3
Si me preguntas, puedes a un chip ATMEL alimentarlo con 3.3V la respuesta es si, pero no hablamos de eso!!!
Hablamos de un arduino con regulador de 5V que no tiene fuente de 3.3V y que se pretende alimentar por 3.3V. Es otra cosa y eso no se puede hacer.
Existen Arduino Mini Pro de 3.3 y de 5V, a que no sabes porqué? PUes porque el ATmega328 lo permite. Mira la hoja de datos y verás.
Podria un Atmega328 alias UNO alimentarse con 3.3V, SI pero toda la logica a su alrededor deberia ser pensada para 3.3V y no lo es.
Viendo la hoja de datos del ATMEGA328p dice
  • Operating Voltage 1.8 a 5.5V
Y del ATMEGA2560 tienes
– ATmega2560V/ATmega2561V:
• 0 - 2MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V
– ATmega2560/ATmega2561:
• 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V
