Dudas acerca de xbee emisores
Buen día, quisiera alguna asesoría acerca de un proyecto que estoy llevando a cabo en una subestación.
Que consiste en lo siguiente, al momento de que alguna persona entre a la subestación, se encenderá la iluminación, “no toda”, solo el lugar donde mi sensor halla detectado alguna persona. La comunicación entre mi sensor y mi controlador pretendo hacerla de manera inalambrica para evitar las conexiones fisicas.
Lo que pienso hacer es, que mi sensor detecte movimiento, enviar eso a un xbee emisor, el cual enviará esos datos a un xbee receptor, el cual enviara la información a una placa de arduino(controlador) para en este caso encender determidas lamparas de la subestacion, claro esta antes pasar por un relé o un scratch para soportar la carga, ademas no solo es un sensor, pienso usar cinco sensores.
Puedo manejar 5 sensores, cada uno a su xbee emisor y todos ellos dirigirlos a un solo xbee receptor?
Es necesario que cada xbee emisor tenga su propio arduino, pensaba configurarlos para que trabajen de manera independiente (sin arduino, solo xbee), sin necesidad de un controlador arduino, el que quiero manipular con el controlador arduino es el receptor, pues este indicara a cada relé lo que tienen que hacer (apertura o cierre).
Estoy pensando usar xbee de la serie 1, pues solo pienso usar conexión multipunto y veo que la serie 1 es compatible, que xbee me recomiendan ustedes?
Les adjunto un diagrama de como tengo pensando desarrollar el proyecto para una idea mas clara y mejor asesoria de parte de ustedes.
Ademas que material necesito para todo esto? Desde los sensores, xbee, placa arudino, cables de programacion, placas de adaptacion, todo lo que necesito.
Puedes usar el nrf24l01 [1,2], es muy economico y soporta multiconexiones, si 2 o mas envian datos queda la peticion en cola. Y puedes usar un pequeño attiny para el sensor [3].
  1. http://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
  2. http://playground.arduino.cc/InterfacingWithHardware/Nrf24L01
  3. http://arduino-for-beginners.blogspot.com.ar/2013/04/process-of-getting-attiny85-to-work.html
