Dudas con codigo para nodemcu
tengo este circuito que se encarga de monitorear la habitacion de una villa.
los sensores se encargan de monitorizar la entrada principal, la entrada de la cochera y detectar si hay un auto estacionado. además de tener el estado A) disponible, B)ocupado (se ingresa un importe), C) limpieza y D)mantenimiento. en cada estado se muestra la hora e inicia un cronometro para medir el tiempo de cada estado. todos estos datos los mando a una base de datos en Firebase.
la duda que tengo es que cada vez que ingreso el estado B) ocupado, se reinicia el programa o simplemente no me responden las teclas.
me gustaría saber si alguien me puede ayudar con este problema o si tiene algunas recomendaciones para el código
aquí esta el código
// Librerías
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
#include <Keypad_I2C.h>
#include <Keypad.h>
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
// Pantalla LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
// Se define el RTC
RTC_DS3231 rtc;
// Dirección I2C del teclado
#define I2CADDR 0x20
// Sensores Ultrasonicos
#define TRIG1 D3
#define ECO1 D4
#define TRIG2 D5
#define ECO2 D6
#define TRIG3 D7
#define ECO3 D8
#define DISTANCE_THRESHOLD 50
// Configuración del WiFi
#define WIFI_SSID ""
#define WIFI_PASSWORD ""
// Configuración de Firebase
#define FIREBASE_HOST "mark07-95cca-default-rtdb.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "AyIeJd111qfPmoAMLXYQOHnYv3UD3vnc1KkRUbNh"
// Definición de los días para el RTC
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Domingo", "Lunes", "Martes", "Miercoles", "Jueves", "viernes", "Sabado"};
// Configuración del teclado
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
// Conexión de las filas y columnas del teclado
byte rowPins[ROWS] = {3, 2, 1, 0};
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4};
// Inicialización del teclado I2C
Keypad_I2C kpd(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS, I2CADDR, PCF8574);
unsigned long tiempoInicio = 0; // Variable para almacenar el tiempo de inicio del cronómetro
bool cronometroActivo = false; // Variable para indicar si el cronómetro está activo
String estadoActual = "Desconocido"; // Variable para almacenar el estado actual
String cantidadActual = ""; // Variable para almacenar la cantidad actual
unsigned long tiempoUltimaActualizacion = 0; // Variable para almacenar el tiempo de la última actualización
const unsigned long intervaloActualizacion = 1000; // Intervalo de actualización de pantalla en milisegundos
unsigned long tiempoUltimaLecturaSensores = 0; // Variable para controlar la lectura de los sensores
const unsigned long intervaloLecturaSensores = 60000; // Intervalo de lectura de sensores en milisegundos (1 minuto)
unsigned long tiempoUltimaActualizacionFirebase = 0; // Variable para controlar la actualización periódica a Firebase
const unsigned long intervaloActualizacionFirebase = 180000; // Intervalo de actualización a Firebase en milisegundos (3 minutos)
  // Inicialización de conexión WiFi
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print(".");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(".");
  Serial.println("Conectado al WiFi");
  lcd.println("Conectado al WiFi");
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
  // Entrada y salida de sensores ultrasonicos
  pinMode(TRIG1, OUTPUT);
  pinMode(ECO1, INPUT);
  pinMode(TRIG2, OUTPUT);
  pinMode(ECO2, INPUT);
  pinMode(TRIG3, OUTPUT);
  pinMode(ECO3, INPUT);
  Wire.begin(); // Inicia la comunicación I2C
  kpd.begin(makeKeymap(keys)); // Inicia el teclado
  rtc.begin(); // Inicia el RTC
  rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); // Se establece la hora dada por la computadora
  lcd.init(); // Inicia la pantalla LCD
  lcd.backlight(); // Enciende la retroiluminación
  lcd.setCursor(0, 0); // Establece el cursor en la posición inicial
  lcd.print("BIENVENIDOS"); // Mensaje inicial
  lcd.print("SELECCIONE EL ESTADO");
  delay(2000); // Se agrega una duración de 2 segundos
  lcd.clear(); // Se limpia la pantalla
  mostrarMenu();
void mostrarMenu() { // Muestra los estados disponibles
  lcd.print("A= Disponible");
  lcd.print("B= Ocupado");
  lcd.setCursor(0, 2);
  lcd.print("C= Limpieza");
  lcd.setCursor(0, 3);
  lcd.print("D= Mantenimiento");
  // Verificar el estado de la conexión WiFi
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("Desconectado del WiFi. Intentando reconectar...");
    WiFi.disconnect();
    // Esperar hasta que se conecte al WiFi
      delay(500); // Asegúrate de que esto no cause un bloqueo largo
      Serial.print(".");
    Serial.println("Reconectado al WiFi");
  char key = kpd.getKey();
  if (key) {
    lcd.clear();
    switch (key) {
      case 'A':
        estadoActual = "Disponible";
        lcd.print("Estado: Disponible");
        iniciarCronometro();
        Firebase.pushString("/estado", estadoActual);
      case 'B':
        estadoActual = "Ocupado";
        lcd.print("Estado: Ocupado");
        ingresarCantidad();
      case 'C':
        estadoActual = "Limpieza";
        lcd.print("Estado: Limpieza");
      case 'D':
        estadoActual = "Mantenimiento";
        lcd.print("Estado: Mantenimiento");
      case '*':
        mostrarMenu();
    delay(1000); // Para dar tiempo a ver el estado antes de iniciar el cronómetro
  unsigned long tiempoActual = millis();
  if (tiempoActual - tiempoUltimaActualizacion >= intervaloActualizacion) {
    if (cronometroActivo) {
      actualizarLCD();
    tiempoUltimaActualizacion = tiempoActual;
  if (tiempoActual - tiempoUltimaLecturaSensores >= intervaloLecturaSensores) {
    leerSensoresDistancia();
    tiempoUltimaLecturaSensores = tiempoActual;
  if (tiempoActual - tiempoUltimaActualizacionFirebase >= intervaloActualizacionFirebase) {
    actualizarFirebase();
    tiempoUltimaActualizacionFirebase = tiempoActual;
  cronos(); // Actualizar la hora en el LCD y Firebase periódicamente
// Función para actualizar el LCD con la información del estado y el cronómetro
void actualizarLCD() {
  Serial.print(estadoActual);
    unsigned long tiempoTranscurrido = millis() - tiempoInicio;
    lcd.setCursor(0, 10);
    lcd.print("Tiempo: ");
    lcd.print(tiempoTranscurrido / 3600000); // Horas
    lcd.print(":");
    lcd.print((tiempoTranscurrido / 60000) % 60); // Minutos
    lcd.print(":");
    lcd.print((tiempoTranscurrido / 1000) % 60); // Segundos
void ingresarCantidad() {
  lcd.clear();
  lcd.print("Ingrese cantidad:");
  String cantidad = "";
  char key;
  unsigned long tiempoInicio = millis(); // Tiempo inicial para controlar el timeout
  while (true) {
    key = kpd.getKey();
    if (key) {
      if (isdigit(key)) {
        cantidad += key;
        lcd.print(cantidad);
        tiempoInicio = millis(); // Reiniciar el tiempo de timeout cuando se recibe un dígito
      } else if (key == '#') {
        cantidadActual = cantidad; // Guardar la cantidad actual ingresada
        Firebase.pushString("/Cantidad", cantidadActual); // Actualizar en Firebase
        break; // Finalizar entrada al presionar #
      } else if (key == '*') {
        if (cantidad.length() > 0) {
          cantidad.remove(cantidad.length() - 1); // Borrar último carácter
          lcd.print(" "); // Borrar el carácter visualmente en la pantalla
        tiempoInicio = millis(); // Reiniciar el tiempo de timeout cuando se borra un dígito
    // Verificar el timeout después de 10 segundos sin entrada
    if (millis() - tiempoInicio > 10000) {
      lcd.clear();
      lcd.print("Timeout! Saliendo...");
      delay(2000);
      lcd.clear();
      mostrarMenu();
      return; // Salir de la función si hay timeout
void iniciarCronometro() {
  tiempoInicio = millis(); // Guardar el tiempo de inicio
  cronometroActivo = true; // Activar el cronómetro
void cronos() { // Hora
  DateTime now = rtc.now();
  lcd.print("Hora: ");
  lcd.print(now.hour(), DEC);
  lcd.print(':');
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  lcd.print(':');
  lcd.print(now.second(), DEC);
  lcd.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
  lcd.print(", ");
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.print('/');
  lcd.print(now.year(), DEC);
  delay(1000); // Hace una pausa de un segundo
  Firebase.pushString("/Hora", String(now.hour()) + ":" + String(now.minute())); // Envía la hora a Firebase
void leerSensoresDistancia() { // Sensor Ultrasonico
  // Configuración del sensor 1
  long duracion1, distancia1;
  digitalWrite(TRIG1, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG1, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  duracion1 = pulseIn(ECO1, HIGH);
  distancia1 = duracion1 * 0.034 / 2;
  // Configuración del sensor 2
  long duracion2, distancia2;
  digitalWrite(TRIG2, LOW);
  digitalWrite(TRIG2, HIGH);
  duracion2 = pulseIn(ECO2, HIGH);
  distancia2 = duracion2 * 0.034 / 2;
  // Configuración del sensor 3
  long duracion3, distancia3;
  digitalWrite(TRIG3, LOW);
  digitalWrite(TRIG3, HIGH);
  duracion3 = pulseIn(ECO3, HIGH);
  distancia3 = duracion3 * 0.034 / 2;
  // Envío de datos a Firebase
  Firebase.pushInt("/distancia1", distancia1);
  Firebase.pushInt("/distancia2", distancia2);
  Firebase.pushInt("/distancia3", distancia3);
  // Imprimir distancias en el monitor serie
  Serial.print("Distancia 1: ");
  Serial.print(distancia1);
  Serial.println(" cm");
  Serial.print("Distancia 2: ");
  Serial.print(distancia2);
  Serial.print("Distancia 3: ");
  Serial.print(distancia3);
  // Activar el buzzer si la distancia es menor que el umbral
  if (distancia1 < DISTANCE_THRESHOLD || distancia2 < DISTANCE_THRESHOLD || distancia3 < DISTANCE_THRESHOLD) {
    tone(5, 1000); // Activa el buzzer en el pin D1 con una frecuencia de 1000 Hz
    noTone(5); // Apaga el buzzer si no hay objeto cercano
void actualizarFirebase() {
  String hora = String(now.hour()) + ":" + String(now.minute());
  // Actualizar todos los datos en Firebase
  Firebase.pushString("/Hora", hora);
  // Los estados de los sensores se actualizan en leerSensoresDistancia
  Serial.println("Datos actualizados en Firebase");
Debes formatear tu código y pegarlo en un < CODE > bloque, así...
// Librerías
#include <Keypad.h>
#include "RTClib.h"
#include <Wire.h>
// Pantalla LCD
// Se define el RTC
RTC_DS3231 rtc;
#define TRIG1 D3
#define ECO1 D4
#define TRIG2 D5
#define ECO2 D6
#define TRIG3 D7
#define ECO3 D8
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
    Serial.print(".");
    lcd.print(".");
  rtc.adjust(DateTime(DATE, TIME)); // Se establece la hora dada por la computadora
  mostrarMenu();
    WiFi.disconnect();
      Serial.print(".");
  if (key) {
    lcd.clear();
    switch (key) {
      case 'A':
      case 'B':
        ingresarCantidad();
      case 'C':
      case 'D':
      case '*':
        mostrarMenu();
      actualizarLCD();
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
  lcd.clear();
  char key;
  while (true) {
    key = kpd.getKey();
    if (key) {
      if (isdigit(key)) {
        cantidad += key;
      lcd.clear();
      delay(2000);
      lcd.clear();
      mostrarMenu();
  lcd.print(':');
  lcd.print(':');
  lcd.print(", ");
  lcd.print('/');
  lcd.print('/');
