Dudas con mi Letrero Led
Hola, quería hacer unas consulta lo que pasa es lo siguiente, es que tengo un letrero led que dice "102" que es para una micro y tiene una bateria de 12v y los led están en paralelo cada una con su respectiva resistencia, y arriva y abajo de los números también tienen led que también están en paralelo, pero lo que quiero hacer es que los led que están arriba y abajo quiero controlarlos con arduino, osea hacer unos led secuenciadores.
1.- mi arduino tiene un conector que dice de 7-23V para la alimentacion no pasara nada si lo conecto a la batería del microbus?
2.- mi arduino tiene 13 salidas, pero los led que quiero controlar son 17, que podria hacer en este caso?
3.- para conectar los led al arduino que tendria que hacer, ya que los led funcionan con 12 volt pero el arduino solo arroja 5V como vmax.
porfavor agradeceria mucha su ayuda gracias.
PD: dejare adjunto la foto del letrero y del arduino gracias.
A ver si te entendí bien.
Sólo tienen que tener secuencia los de las líneas superior e inferior?
Si es así es muy simple.
Te respondo en el orden que preguntaste:
1.- Si bien dice que se puede conectar hasta los 23V yo nunca lo alimenté más que con 9V. Supuestamente, la tensión de la batería está en el rango permitido, pero yo aconsejo ponerle un 7809 antes de la Arduino, para que regule a esa tensión.
2.- La solución es tan simple como dejar siempre encendidos o siempre apagados los 2 primeros y los 2 últimos de cada línea. De esta manera manejas los 13 restantes.
3.- Eso es un poco más complicado, pero no imposible si sabes algo de electrónica. Sólo tienes que excitar un transistor que opere como conmutador.
